- 积分
- 325
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-3
- 精华
型号:N4110
版号:DAV02AMB8F1
故障:无CPU供电
拿到主板打了各大电感对地值都正常,上电跑0.179。打各大电压发现只有CPU没供电,打开图纸找到PU4 CPU供电芯片
测供电2脚无电压,这个是公共点供电,找到PR103 发现电阻一端有19V 另外一端没有电压(这种情况要么是电阻坏了,要么芯片拉低了)
测量电阻发现这个电阻阻值偏大,心里高兴哈。果断换了电阻就正常了!
上电 亮机
写的一般,很简单的应该故障!
我是来赚分的~嘎嘎
