- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-22
- 精华
机型版号:X45VD V3.0 板载 4G内存
接到客户的X45VD,开机无显示,电流跑到0.7不动,长按开机键不能关机断电,用示波器测BIOS有读取CPU动作,判断可能是板载内存坏了,改电阻屏蔽板载内存,上外置内存,故障一样;
看论坛很多说BIOS坏的,刷BIOS,故障一样;
完了,这板也没有电路图没有点位图,凭经验换一个南桥,还是一样;
抓瞎了,无意中摸到无线网卡有一点温度(不是很明显),拆掉,开机一测,好了;
按住自己的头扇两巴掌 |
