查看: 3382|回复: 14
求助 IT8502E KXT芯片控制键盘的部分
发表于 2015-8-29 12:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题求助 IT8502E KXT芯片控制键盘的部分,键盘一个键都打不了  ,换过新键盘 ,也是一样 ,换过全新EC芯片,不知道IO条件里面那个是控制键盘的,求高手
发表于 2015-8-29 12:10:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
K开头的,有进的信号也有出的信号,还有BIOS也可能导致,你最好先刷一下BIOS了来,因为你已经换过EC了呀
是啊 ,目前换了EC 刷了BIOS 查了EC条件 什么复位 时钟 供电 都正常 ,就差没动桥了  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:39
发表于 2015-8-29 12:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个问题到还没有遇到过,楼主搞好了记得上传下哦
还没搞好哦,进系统都正常 就是键盘一个键都打不了  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:41
发表于 2015-8-29 14:21:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过EC也不行吗
发表于 2015-8-29 15:31:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的EC上有KB-RST#信号,有的机器 EC连接到南桥的LPC总线有问题也会导致键盘不能用
你说的KB RST就是EC复位吧 ,有3.3啊 到南桥LPC总线有问题 应该不会开机吧  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:43
发表于 2015-8-29 15:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷下BIOSSHISHI
发表于 2015-9-2 14:39:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-9-2 14:41:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-9-2 14:42:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
期待你的解决。我原来遇见打不出YHN这及个键的。换了键盘没解决。或来发现是断线了 。
哎 没头绪了 ,我又换了一个IO 还是一样的结果,就不明白 开启键盘需要哪个条件  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:50
发表于 2015-9-2 14:43:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-9-2 14:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-9-2 15:27:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
键盘好像是没有能关闭的吧,量一下所有对地电阻看
那有没有开启信号呢 老兄  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:11
发表于 2015-9-2 15:40:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修好没有LZ
还没 现在毫无头绪 ,也不知道该查哪里  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:13
发表于 2015-9-3 17:11:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那有没有开启信号呢 老兄
发表于 2015-9-3 17:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还没 现在毫无头绪 ,也不知道该查哪里
