查看: 11583|回复: 19
[创维]
创维24S15HM液晶电视电源板无电压输出
发表于 2015-8-29 11:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
头大啊!把创维24S15HM液晶电视拆开清灰尘后电源板无电压输出了,有220V输入就是没有5V/12V输出,开机电压也没有,板上面没有短路,没有烧坏和击穿的痕迹,晕!恳请各位高手大师们指教,谢谢。
发表于 2015-8-29 11:32:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要接上驱动板,空载会保护的。
发表于 2015-8-29 11:54:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有300V 输出吗、?要是没有 先查300V电压    再查开关电路 注意你板上焊在主板上的小板 上面的电源芯片应该是LD7575或者LD7576 看看是不是有问题
发表于 2015-8-29 12:00:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查芯片工作条件正不正常
发表于 2015-8-29 14:19:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板装好了,所以线都接上了,还是没有任何电压出来,真是抓狂啊,电源芯片就只有一个脚有300V输入其他的什么都没有,不会是那IC挂了吧?
你看第5脚有没有驱动电压,如果没有就说明pwm芯片没工作,,,,,  详情 回复 发表于 2015-8-29 20:27
发表于 2015-8-29 14:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查一下PS-ON电压多少?
0V,什么电压都没有  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:56
发表于 2015-8-29 14:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dadaniao101 发表于 2015-8-29 14:41
楼主查一下PS-ON电压多少?
0V,什么电压都没有
PS-ON应为高电平,来自主板,顺着PS-ON跑一下线路......  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:59
发表于 2015-8-29 14:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
546281465 发表于 2015-8-29 14:56
0V,什么电压都没有
发表于 2015-8-29 16:11:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个板子应该有两个电源,一个主电源,一个副电源,副电源负责输出待机电压,一般为3.3v或5v,主电源负责输出5v,12v等电压,楼主应该检查副电源是否工作,只有副电源工作了才可以检查主电源是否工作,另外提醒楼主,如果副电源工作了,可以把待机电压和电源板上的开机引脚相连,这样5v12v等电压就出来了,免去了接负载的麻烦
发表于 2015-8-29 19:41:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不用看,1271坏鸟。清理灰尘之前应该把大电容放电。
发表于 2015-8-29 20:19:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没起振呀,,,,这个电源芯片应该还有《过/欠压保护功能》
发表于 2015-8-29 20:23:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先检测pwm芯片,gate脚,,,再检测vin   再vdd
发表于 2015-8-29 20:27:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
546281465 发表于 2015-8-29 14:19
驱动板装好了,所以线都接上了,还是没有任何电压出来,真是抓狂啊,电源芯片就只有一个脚有300V输入其他的 ...
发表于 2015-8-29 21:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
清灰尘前,准备工作没有做够。
发表于 2015-8-30 08:50:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你把启动电阻弄虚焊了吧。
发表于 2015-8-30 10:19:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我从来不修,直接拿通用的改,通用板要不了几个钱的
发表于 2015-8-30 10:24:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换版多块
发表于 2015-8-30 12:55:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路                                            过     加分
发表于 2015-9-4 20:38:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下开关管和PWM芯片
发表于 2015-9-7 14:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
与失败告终,还是只能换板了
