查看: 2539|回复: 16
昂达945主板很难修的毛病
发表于 2009-1-8 16:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
今天接到一个昂达945的主板,故障是上电风扇转一下就停
想都没想 把给CPU供电的4PIN插头拔下 主板可以正常开机 关机
怀疑问题应该出在CPU供电上 但是现在是不能插给CPU供电的插头 怎么不上电判断CPU供电那出问题 请修过类似板子的朋友指点下 谢谢
发表于 2009-1-8 16:20:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量下CPU供电的MOS管看哪个短路了
发表于 2009-1-8 16:40:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU供电有短路故障造成保护
发表于 2009-1-8 16:48:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU供电管都拆下来量,板上焊点也量下,看看有没有短
发表于 2009-1-8 17:47:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很简单..一般我这样量;蜂鸣档(数字表)..一笔接地..一笔去测各个MOS管的脚..主板最少有2箱供电,,也就是说最少有2组MOS管..参照来测..你这个是短路..照我这样测应该会有MOS管3个脚都会响的..测到那个3脚对地了就更换这组MOS管:..
发表于 2009-1-8 19:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管对短,下管对地,电源IC不良,小电阻变质
发表于 2009-1-8 19:23:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
原帖由 猛哥维修 于 2009-1-8 16:09 发表
怀疑问题应该出在CPU供电上 但是现在是不能插给CPU供电的插头 怎么不上电判断CPU供电那出问 ...
楼主不是 考我们呢吧,您都2个太阳得VIP了
这样的基础问题也问我们。
紫金数码维修站
CPU供电MOS管短路得典型案例
发表于 2009-1-8 19:48:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢大家的回答 关键我学习的时候老师说过在线测量主板上的厂管不准
我把有毛病的厂管换了 能开机进系统了 但是3分钟不到 又自动关机 毛病有回来  还是风扇转一下 保护
我现在怀疑是电容滤波不好 正想都换了呢 大家还有什么别的建议吗 ???
发表于 2009-1-8 22:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
测北桥,换电源管理芯片.
发表于 2009-1-8 23:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换一组好些!
发表于 2009-1-9 08:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
CPU供电一共有8个场管~ 我把所有的都拿下来 用8步测量法检测出一个坏了
有必要把所有的场管都换了吗?
发表于 2009-1-9 08:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
正常情况下,测出有管子穿掉了,把这一组的上下管和驱动IC换掉,
不行的话再换电源管理芯片。
发表于 2009-1-9 08:53:27 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
有什么办法可以在先测试哪个场管坏了吗
我就知道吹下来 离线测量 提示学习的时候提过 说这样准
和电容滤波不好没关系吗?
实在不行一会就全换管 我可以原型号代换的 呵呵
发表于 2009-1-9 10:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
刚才用表测试下  发现一个厂管有坏了  就把上管和下管都换了 开机 正常 但是不到2分钟又保护了 谁遇到过类似的问题 换了管还是烧 好像是软击穿
发表于 2009-1-9 10:33:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我也接了一块昂达690主板,问题和LZ的一样,取掉12V供电可上电,换场管电容都无效,开机即断电,无思路,密切关注LZ,修好请分享维修经验,不用谢!
发表于 2009-1-9 10:33:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2009-1-9 10:33:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
