查看: 12180|回复: 15
[冠捷]
各位大师好,AOC24寸显示器不通电,指示灯不亮
发表于 2015-8-29 09:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
各位大师好,AOC24寸显示器不通电,指示灯不亮,本人稍懂一点,拆开后万用表检测电源板至驱动板5V供电正常,电源板上DIM这个接口插上驱动板有2V左右电压跳动,拔掉驱动板再量电源板DIN处直接就没电压输出,请问是驱动板故障还是电源板故障?按键板上也有3.2v供电。请师傅们指点一下。谢谢!
发表于 2015-8-29 09:41:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电正常,是不是背光故障保护了。
发表于 2015-8-29 09:46:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
12v有没???
发表于 2015-8-29 09:48:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个板子电源跟高压是一体板的,到驱动板没有12V输出的哦。但是在电源板上的12V我不知道在哪儿量,因为我只是稍懂一点点
发表于 2015-8-29 10:56:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主拍张板子的图片出来可好
发表于 2015-8-29 11:02:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先上一个高清的图片再说呀,不然也不好给你说呀。
发表于 2015-8-29 11:05:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主拍张板子的图片出来可好
发表于 2015-8-29 11:13:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也就那些线,都测一遍看看有没有12v。
你拍你的那张图左上角不是有一个开关管呀,散热器上面的那个就是12V输出呀,量中间那个脚,可以量电量也可以,注意不要把地接到热地那边去了哟,不然量不出来的。  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:25
发表于 2015-8-29 11:22:48 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
也就那些线,都测一遍看看有没有12v。
驱动板上所有的线都测试了,没有一条线是12V的啊,只有5V的
发表于 2015-8-29 11:47:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电源板上输出的电压标示就没有12V的一组电压
12V是直接供给高压板的,不会到这里来,DIM是驱动板输出的信号,你看一下ON/OFF正常不,一般有3.3V的电压  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:20
发表于 2015-8-29 11:55:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是带不起负载
发表于 2015-8-29 14:20:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-8-29 14:25:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自然123 发表于 2015-8-29 11:13
也就那些线,都测一遍看看有没有12v。
发表于 2015-8-29 14:36:46 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我按您的提示量了一下那个位置有18V电压哦?请问是这种现象电源板正常吗?还是驱动板问题呢?确定好了,我直接在淘宝买一块板子换上去,谢谢!
发表于 2015-8-29 14:45:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电源板ON/SFF没有您说的3.3V电压输出哦
发表于 2015-8-29 15:48:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12v电压出来了吗
