查看: 1530|回复: 2
...两块MSI(V星)的主板..
发表于 2009-1-8 15:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
网吧客户拿来两架机...都是V星775主板!~
一架起先..是不过内存.把内存拿下擦拭...装回去..过内存..滴的一声亮机一路走到进系统..想不到蓝屏了.重启过十几秒就自动关机...拆下显卡.内存开机还是一样...把CPU一起下了....还是会自动关机..看到主板..CPU旁的一排滤波电容全鼓了..去掉电源四针的用多久都没有事...证明是CPU供电部份的问题吧!~~!
另一架我是真的不知是什么回事....点不亮.诊断卡跑65(单位的诊断卡)直接跑65.. 重启直接跑86再重启又变成96关掉再开一就跑65不变了.内存和显卡都拆下...
  本人认为可能是BIOS问题比较大...
哎...不过这两块板还有保修.结果没有接手下来. 急急忙.板的型号没有看...
    大伙看了!...我的分析对不对啊!~!~!! ...
发表于 2009-1-8 18:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看到有元件损坏的,应将损坏的元件更换,再做下一步测试
发表于 2009-1-8 18:28:43 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
开机跑65的你要查一下供电,按CPU不走码的修.
