查看: 2625|回复: 12
康柏n610c有时候上电有时候不上
发表于 2009-1-8 14:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
康柏n610c有时候上电有时候不上
加热1632 小电源板可以上电 工作一天没问题 关机 冷却后 又无法开机了
发表于 2009-1-8 14:24:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好样的 谢谢
发表于 2009-1-8 14:38:57 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
有时能上电就说明1632是好的,查下和1632相连的电路是不是有焊接不良的。
发表于 2009-1-8 14:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
听说话电源板可以好  谁卖着个电源板啊 多少钱
发表于 2009-1-8 14:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能加焊的全焊过了
发表于 2009-1-10 23:19:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我修过一个,整了好几天,最后换1715好了,你试试,没必要买电源板的,没几个元件,傻贵
发表于 2009-1-10 23:20:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2009-1-11 17:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我明天在 拆了 在修修
发表于 2009-1-13 17:42:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
注意电容-------------
发表于 2009-3-12 16:27:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修过,冷机器不能开,用吹风加热电源板能好,冷了又 不行了是电源板的问题,换电源板能好,如果要修的话你把电源板的电容背面全换了,过了两个月客户都没有拿过来,我想是彻底好了.
发表于 2009-3-12 19:13:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把电源板上的3V,5V的两个大电容换掉试试,可能这两个电容漏电造成的
发表于 2009-3-12 19:57:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个是MAX1715工作不正常造成的  把整个电源板用风枪好好的吹一遍就好了 要加助焊剂啊
发表于 2009-3-12 23:25:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵!这电源板很难查的,我的机器也是有时开有时不开,1715 1632都换了还是有问题,到后来是开机后不定时的掉电郁闷,想换个电源板问了要150就那么几个件也太贵了,到现在机器还丢那里没去整!
