查看: 1569|回复: 7
帮忙查看这个驱动板的信号定义
发表于 2015-8-28 13:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个原来是和一体机的想改成显示器但现在不知道显示器定义,如何把这个接成VGA接口,
发表于 2015-8-28 15:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连接两个二极管的记得应该是行场同步信号。。接 电容电阻的六根线应该是红绿蓝图像信号。。具体对应要楼主自己试了。。
发表于 2015-8-28 15:02:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个估计很简单 跟改高压条差不多  打开芯片手册 中文PDF  你就明白怎么改了
发表于 2015-8-28 15:06:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你把板子翻过来再发个图片上来,下面的10针插件有没有注明定义?
发表于 2015-8-28 15:13:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打值三个100左右是R,G,B.接门电路的是行,场。
发表于 2015-8-28 15:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
背面什么都没有
发表于 2015-8-28 15:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
rgb和3条地,已找到还有4条,接管子这两个不会接了
发表于 2015-8-28 16:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
弄好了,对照鼎科的驱动板弄好了
