查看: 2818|回复: 27
G430 版号la-4211p求助
发表于 2015-8-28 11:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
待机0.01自动上电0.04 ,客户说是换屏幕的时候电池忘记拔掉有火花然后就这吊样了。标记的周围插上电源会叫的
发表于 2015-8-28 11:38:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下图纸那是啥子供电嘛 , 换屏 一般烧EC , 运气不好 烧显卡
现在测到3v长管19v脚位对地短路来,还怎么查  详情 回复 发表于 2015-8-28 13:40
发表于 2015-8-28 11:43:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换屏引起烧掉的,很可能IO已经挂了。
发表于 2015-8-28 11:49:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一般是ec坏了
发表于 2015-8-28 11:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计少烧很多东西了
发表于 2015-8-28 12:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先打一下供电低的阻值,找到短路点。不好找就只有烧机了。
3v对地短路,烧的话EC烫手!  详情 回复 发表于 2015-8-28 12:16
发表于 2015-8-28 12:16:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
3v对地短路,烧的话EC烫手!
发表于 2015-8-28 12:22:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
焊下EC,测3V对地还短路吗?
涛声依旧啊  详情 回复 发表于 2015-8-28 12:22
发表于 2015-8-28 12:22:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
lmzs 发表于 2015-8-28 12:22
焊下EC,测3V对地还短路吗?
涛声依旧啊
接着烧!不要急,慢慢来。这样的故障属硬伤,找全了短路件就易修复。  详情 回复 发表于 2015-8-28 12:36
发表于 2015-8-28 12:26:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后级19V出没,要是没出就是有东西烧了,逐级断开排除
发表于 2015-8-28 12:36:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
3v长管19v对地短路,拆掉测脚位还是短路来,怎么查?  详情 回复 发表于 2015-8-28 13:38
发表于 2015-8-28 12:39:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那个是充电的电感,正常的
发表于 2015-8-28 12:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏烧机的 加焊EC会好吗? 。。。EC都是直接坏
发表于 2015-8-28 12:50:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
都有哪些供电啊
发表于 2015-8-28 13:38:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2015-8-28 13:40:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2015-8-28 14:00:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照时序慢慢来查吧,
发表于 2015-8-28 14:08:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
正常正常  多有这样的客户才行
发表于 2015-8-28 14:47:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪里短路就把哪里取了 没有短路那就差不多好了,一般来说你的IO是烧了的
发表于 2015-8-28 15:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计EC和充电芯片挂了。
ec换了3v不短但是电压不够,没有5v。  详情 回复 发表于 2015-8-28 17:09
