查看: 1673|回复: 18
[安防]
这两个路由器安装的有问题吗?
发表于 2015-8-28 07:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-8-28 08:19:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我看没有问题
发表于 2015-8-28 08:28:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题是采用第二个路的器的目的
发表于 2015-8-28 08:44:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
完全没有问题。第一个路由器正常设置,第二个就是:外网设成自动IP或指向192.168.1.1。这样子就OK了
发表于 2015-8-28 08:48:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以,只是浪费一个路由器。
发表于 2015-8-28 08:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来双路由器就是这么设置的啊
发表于 2015-8-28 09:00:25 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你这样电脑和摄像头不在一个局域网,要是想电脑直接看必须用网络看不能用局域网看那样会很卡
发表于 2015-8-28 09:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该没有问题,你这是网络监控头吧
是的 网络摄像头  详情 回复 发表于 2015-8-28 15:28
发表于 2015-8-28 09:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样完全可以用,外网内网都通杀的
发表于 2015-8-28 10:18:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个设计肯定是通畅的,但是这个设计是浪费了一个路由且完全没有意义的存在。直接将交换机接在第一个路由LAN口,监控录像机可以直接接在交换机口,
第二个路由器 原来我是用交换机来干的,可是不能看到监控画面。最后换路由器 解决问题了  详情 回复 发表于 2015-8-28 15:28
发表于 2015-8-28 10:22:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
肯定是没有问题的,其实可以只用一个路由器的
发表于 2015-8-28 10:59:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没问题 我这样弄过   不过 你用一个路由器就可以了呀
发表于 2015-8-28 11:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的目的,我们是第一与第二的接线比较长,如楼上楼下,使信号衰减小些。
发表于 2015-8-28 11:15:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第二个路由器可以不用的
发表于 2015-8-28 12:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
物理条件限制了,可能是三个地方
发表于 2015-8-28 15:28:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
小柒柒 发表于 2015-8-28 10:18
这个设计肯定是通畅的,但是这个设计是浪费了一个路由且完全没有意义的存在。直接将交换机接在第一个路由LA ...
发表于 2015-8-28 15:28:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
翔睿电脑 发表于 2015-8-28 09:30
应该没有问题,你这是网络监控头吧
是的 网络摄像头
发表于 2015-8-28 18:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
恩恩,应该没有问题
发表于 2015-9-4 21:03:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有问题的
