查看: 2639|回复: 35
联想E46A不触发
发表于 2015-8-27 21:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了一台联想E46A不开机同行的,不说上电,待机只有0.004按开机就0.011就回到0.004了,二话不说拆机吧,打开图纸,实测待机3V 5V都出来了,好吧,测EC条件用显波器直接点EC BIOS的第2脚有波,那就说明了EC的供电 时钟 复位正常了,再测LID ACIN也正常,当测S5_ON问题来了,没有电压,按开机也没有反应, 这就不对了,查了一下S5_on[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\43159312\QQ\WinTemp\RichOle\AGA(UU(W3@1~[CSF3]FNE)Y.png[/img] 这不对给桥供电,这一定有才对。测了一下EC发出S5_ON对地200多正常,不管了,把EC的S5_ON脚搞起来吧,但EC按开机还是没有发出S5_ON,这样先简单入手吧,就是刷BIOS了,结果一样,EC坏???杀吧,晕了,一样没有出S5_ON,EC条件不够吗??这是MH55的桥  I3 380的CPU 换个CPU试一下,以前有碰到过没有CPU或CPU坏也开不了机,不知EC那个信号是检测CPU的,现在还是一样S5_ON没有出来。。。。
发表于 2015-8-28 21:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换EC试试吧,还有那个PQ63你看看坏了没?
发表于 2015-8-27 22:53:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
折掉PQ36看看?
发表于 2015-8-27 22:07:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没修过这问题
发表于 2015-8-27 22:16:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前修的都是双核的机子,I3以上的现在多修了,但不会这么难修的,不知漏了什么没有测,上上网查一下
发表于 2015-8-27 22:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值200多有点低,怎么也得400以上
发表于 2015-8-27 22:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
376446567 发表于 2015-8-27 22:16
阻值200多有点低,怎么也得400以上
关键我把EC的脚搞起来了,按开机测EC脚也是0V
发表于 2015-8-27 22:22:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机只有0.004按开机就0.011就回到0.004了,看到你说的这个,我怎么想起仁宝精典的点火回路出问题了,你在仔细的查查点火回路
发表于 2015-8-27 22:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
S5_on我今天修的Y460就是你这样的,EC满足RST-ACIN-供电-发出S5on 你直接换EC吧,别浪费时间
发表于 2015-8-27 22:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你确定ec的供电引脚都要电压吗?,供电引脚有好几个的avcc,rtcvc
发表于 2015-8-27 22:35:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机0.004按开关0.011。应该是有上电动作的,查一下桥的待机条件。
发表于 2015-8-27 22:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是新的待机流程?就是EC一上电就会发出S5_ON,然后读取了BIOS后又会拉低S5_ON,检测到适配器就会再次拉高S5_ON??   没有看图纸,不知道你那电路是不是那样的
发表于 2015-8-27 22:44:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把待机条件再一个个测量下,正常的话再去测测转换mos管是否短路。
发表于 2015-8-27 22:46:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才找了份图纸看了,不是我说的新待机流程,楼主可以别考虑这可能性
发表于 2015-8-27 22:46:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
继续查EC的触发条件 先不考虑CPU
发表于 2015-8-27 23:20:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下AD_ID是不是高电平
发表于 2015-8-27 23:24:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是高电平
发表于 2015-8-27 23:36:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进来看看,
发表于 2015-8-28 09:44:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-8-28 10:55:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用显波器测了BIOS都有波了,EC都工作了吧
发表于 2015-8-28 11:34:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个还真不好说
