查看: 7121|回复: 8
[维修求助]
ipad4不开机维修,连电脑显示无法识别usb设备请教
发表于 2015-8-27 18:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天收到客户客户一台ipad4,问题是这样的:开机看到苹果logo之后花屏,不能进入系统,然后重启,在花屏之前进入恢复模式等下还是会花屏,尝试恢复模式刷机,验证完固件之后,平板死机,进入dfu刷机,刷机还是失败,拆开机子加焊下内存,开机自动进入恢复模式,静看一下,平板不死机不花屏,以为已经修好,立刻用爱思保数据刷机,到正在写入rootfs时出错,提示6545和11252行错误,然后强制重新开机,平板连接电脑就直接显示无法识别usb设备,怎么连接都连接不上电脑,按开机和home有重启的动静,但是没显示,连接电脑还是提示无法识别usb设备,请问各位高手这是哪个地方坏,请支招,感谢!
发表于 2015-8-27 20:24:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  兄弟。。我在实地学iphone智能手机维修的
   百分之95的鸡率是。。。usb管理芯片虚汗 或者坏了
已经解决了,是内存坏了,两颗内存换了就正常了,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2015-8-30 14:44
发表于 2015-8-28 16:39:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看样子应该是CPU坏了
发表于 2015-8-28 22:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这主板电路有问题
已经解决了,是内存坏了,两颗内存换了就正常了,谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2015-8-30 14:46
发表于 2015-8-30 14:44:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
O(∩_∩)O哈哈哈~  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:27
发表于 2015-8-30 14:44:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-8-30 14:46:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
13211453333 发表于 2015-8-28 22:19
这主板电路有问题
发表于 2015-9-3 20:27:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
O(∩_∩)O哈哈哈~
发表于 2015-9-7 19:41:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享
