查看: 6354|回复: 87
[已解决]
东芝M600亮机掉电改BIOS维修
发表于 2015-8-27 15:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还是同行机,我拿到是亮机不一会就掉电,听说这问题是BIOS问题,遂在本坛找BIOS,下了好几个,都点不亮,但原来的主板是亮机的,于是在其他地方找BIOS,找是找到了,但BIOS容量是4.25M,我的是4M,大小不对,只能改,如下图,打开我备份4M的和下载4.25M的,对比,发现就多了最后部分,
上图是我自己备份的BIOS,最后是0F 09 E9```````````
下图是下载的4.25M,在4M最后位置也是上面的一样
  所以不要0F 09 E9这一行下面的东西,只要上面的,然后保存,就成了4M,然后刷机OK,下面是4M的BIOS,要的自己下载,如果管理觉得重复请删,
la-6072好.zip (2.08 MB, 下载次数: 144)
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
艾洋cxy + 4 很给力!
20090101 + 5 很给力!
jinluodan + 5 赞一个!
乐童淘 + 2
szzbq + 2 很给力!
古典浪漫 + 3 很给力!
kilighd + 2 很给力!
发表于 2015-8-27 15:48:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错  这说的简单明了!
发表于 2015-8-27 15:53:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错技术很棒
发表于 2015-8-27 16:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
太牛了,佩服
发表于 2015-8-27 16:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了   我都没遇见过
发表于 2015-8-27 16:21:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好技术,你是慢慢的手工对比吗?还是有什么方法?说来听听好吧。。
方法的,慢慢的对那得对死人哦。  详情 回复 发表于 2015-8-27 16:29
发表于 2015-8-27 16:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
方法的,慢慢的对那得对死人哦。
发表于 2015-8-27 16:36:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主厉害啊
发表于 2015-8-27 16:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
对开头,对结尾,有些多余的是在开头,有些在结尾,自己摸索就知道了
恩,这是最简单的方法,当然,难的就不这这样了,  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-27 17:18:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主帖子简单易懂,又学到了
发表于 2015-8-27 17:23:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来BIOS里面的内容也可以修改啊。。。。。
发表于 2015-8-27 17:26:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这都可以,楼主厉害啊。让我就是 不敢。
发表于 2015-8-27 17:26:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
编辑BIOS 我也不会呢
发表于 2015-8-27 17:44:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2015-8-27 17:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS都可以自己改,有类似的教程么
发表于 2015-8-27 18:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道咋改
发表于 2015-8-27 18:12:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习了。
发表于 2015-8-27 18:21:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
,看了贴子,,看来是要去迅维学习了。
发表于 2015-8-27 18:28:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
大神请问你怎么对BIOS的,是用软件还是纯眼力,还是有什么方法,分享一下啊,怎么编的呢————教教小白们啊
我也是小白呢,只是会些简单的,  详情 回复 发表于 2015-8-27 20:03
发表于 2015-8-27 18:31:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很好,支持下,
