查看: 2194|回复: 3
高效的白光LED驱动电路
发表于 2009-1-8 11:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蜂窝电话和便携式游戏机采用彩色液晶显示屏后, 就出现了对高亮度纯色背景光源的大量需求, 白光二极管被认为是目前市场上可以获得的最好的背景光源.
XC9103系列DC转换器,该电路具有以下特点:
     1. 可以将白光LED串联使用,不论连接的LED数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流;
     2.减少了元器件数量,进一步降低了电路的整体功耗;
     3. 各个白光LED正向电压的不同不会影响白光LED的工作电流;
     4. 用一个电阻就可以调整白光LED的工作电流;
     5. 几乎不做任何其它的改动,就可以随意改变白光LED的连接数量;
     6. 利用陶瓷电容可以获得低的纹波噪声,并延长电路使用寿命;
     7. 可以大大节省电路空间:XC9105和FET+SD都采用SOT23封装,线圈的最大厚度只有1.2毫米,输入和输出电容均采用陶瓷电容。
     当采用XC9103系列器件时,可以采用陶瓷电容作为CL电容来抑制有害的信号辐射。
发表于 2009-1-8 11:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一些相关资料
Technical Information Paper.pdf
124.69 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
XC9103,04,05 Series.pdf
207.12 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
XC9103_04_05.pdf
1.45 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
白光LED驱动电路特集(LED背光&照相机闪光).pdf
262.59 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-7 12:53:37 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
谢谢楼主分享资料
发表于 2009-12-17 22:12:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢张先生分享,现LED屏越来越普及,收藏先
