查看: 3961|回复: 29
asus K54LY 外接显示 内接不显示
发表于 2015-8-27 14:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
asus K54LY 外接显示 内接不显示 没有开启3.3V
最后发出点位发出来大家帮我研究下 ,小弟先谢谢
K54LY R2.1 点位图.zip
239.89 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-27 15:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内接不 显示
发表于 2015-8-27 15:03:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
既然没有3.3V开启 那就去追查来源 需要的条件。
还有点高见吗??  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:07
发表于 2015-8-27 15:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有点高见吗??
目测如果显卡不过就不会发出开启信号来开启背光 你也可以从主板飞一根3.3V 你强制开启背光看看 如果看到的是白屏那就是显卡没工作 如果对了 那就是断线 或者是那里拉低了开启信号3.3V  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:09
发表于 2015-8-27 15:09:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1m听客 发表于 2015-8-27 15:07
还有点高见吗??
发表于 2015-8-27 15:11:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先软在硬,刷BIOS不行换显卡,没什么好考虑的
发表于 2015-8-27 15:12:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记得换跟屏线试下,遇到三四台了
这种故障屏线的可能很小吧  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:27
发表于 2015-8-27 15:25:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷BIOS  不行你可以考虑显卡
发表于 2015-8-27 15:26:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换屏和屏线试试,不行就是显卡的问题了
发表于 2015-8-27 15:26:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错 收藏收藏
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-27 15:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还不会用试波仪呢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-27 15:27:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
加油,我最棒 发表于 2015-8-27 15:12
记得换跟屏线试下,遇到三四台了
这种故障屏线的可能很小吧
发表于 2015-8-27 15:35:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主修好的说下看
发表于 2015-8-27 15:57:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
外接正常也有可能是显卡啊  或者屏线
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-8-27 19:39:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
104排阻,EN在排阻上
发表于 2015-8-27 19:56:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡的供电条件具备吗?加焊试下。
发表于 2015-8-27 22:21:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡坏了吧
发表于 2015-8-27 22:40:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EDID波型不对,查显卡供电,加焊显卡。
EDID是什么波形。球指教  详情 回复 发表于 2015-8-28 00:01
发表于 2015-8-28 00:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
EDID是什么波形。球指教
