查看: 3732|回复: 8
我的联想显示器行幅过大调不了,请高人指点
发表于 2009-1-8 10:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的联想显示器行幅过大调不了,请高人指点,行幅调整元件在什么位置?是什么型号?
发表于 2009-1-8 11:02:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有高人请指点
发表于 2009-1-8 11:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般情况下多是行幅管虚焊或者损坏造成,就在高压包附近,一般和行管挨的很近。常用的型号是 TIP122 它是一只复合三极管 。如果有损坏 最好用同型号的管子来替换
发表于 2009-1-8 20:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检测行校正电路,枕校管,枕校电容等有无击穿无容量。
发表于 2009-1-9 01:28:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显示器行幅大且不可调的基本检修流程为.断开行幅管C极.看行幅能否正常缩小.如能正常缩小.问题一般出在行幅管本身及行幅管控制电路上.如行幅不能正常缩小.则问题一般出在阻尼管.校正电路上.
发表于 2009-1-10 19:15:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
版主讲解得精!
发表于 2009-1-11 13:51:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
长风斑主说的好
发表于 2009-1-11 14:02:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不知是什么型号,一般是TIP122 或D1273,DMV1500,超快速恢复二极管击穿。
发表于 2009-1-11 14:05:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
斑主分析的很精细,但高压包坏也会引起同样的问题,不过很少,本人修到过两台这样问题是高压包引起的
