查看: 1168|回复: 8
求助 技嘉EP31-DS3L主板晶振问题
发表于 2015-8-26 22:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天接到一台机子 ,主板是EP31-DS3L , 触碰晶振能开机跑码‘’00“  不亮机。换晶振后能启动亮机进系统。关机后又不亮机 又换晶振能进 系统 求大神指点。
发表于 2015-8-26 23:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是不是那个X2的晶振 32.768KHz的那个?   它两脚连接的电阻是R316,测测是不是坏了,,2个谐振电容是C161、C162,你都测测。。
发表于 2015-8-27 00:27:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换了电阻正常开机怎么进系统又进不去了卡在那里
发表于 2015-8-27 01:04:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大神 为什么换掉电阻后正常亮机进不去系统啊
发表于 2015-8-27 09:46:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,谐振电容也要测下,0402的,正常值为0.1v到0.5v之间,南桥待机条件之一
发表于 2015-8-27 11:01:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题我遇到过只能换南桥
发表于 2015-8-27 12:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
依我看只能换南桥了
发表于 2015-8-28 21:36:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
晶振电压0.15V 另一端0.2V  优盘启动装系统到20%出错  无语了  大神帮下。
发表于 2015-8-28 22:26:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢分享!
