查看: 4005|回复: 16
第三代EC待机条件
发表于 2015-8-26 20:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接到一台新一点的SONY本子,开机没有反应,拆机是集成CPU第三代的CPU 用显波器测了一下EC上的BIOS主供电正常,第2脚没有波,这样一般就是EC条件不足或程序坏的,二话不说先简单点刷个BIOS吧,结果一样不行,测EC条件,供电 时钟 复位 ACIN LID都正常了,不管了换EC,一样不行,第三代的是不是EC还有别的待机条件要查???
SONY MBX-268.pdf
1.13 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-26 21:06:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没听说过EC也分几代的!
看你没看内容 人家说的是三代cpu 不能望文生义  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:50
发表于 2015-8-26 21:08:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的代别是针对 CPU的 其EC等 和之前的是一样的 条件几乎一样 查下就是
发表于 2015-8-26 21:13:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没区分吧 其他问题吧
发表于 2015-8-26 21:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC目前还第一次听说有几代几代的,不管是老机器上的EC还是新机器上的EC待机条件都是一样的,可能是我孤陋寡闻了吧
发表于 2015-8-26 21:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
MBX-268,你只能在通电瞬间测得到BIOS上有波形,它原理是这样的,通电,出5V性线电压,然后5V性线电压转3.3V给EC供电,EC得到供电以后,去开启3/5V,然后BIOS第8脚得到供电,EC也得到复位,EC读BIOS,当EC读BIOS成功后,再关闭3/5V,等待用户去触发,再上电,虽然说是这么多,但也就是一瞬间的事儿,哎呀,我说的太多了,不说了,
它现在通电瞬间测得到BIOS上都没有波,但EC有供电了,现在就是不知EC还差什么条件了  详情 回复 发表于 2015-8-27 11:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
任先生 + 1 很给力!分析得不错,
发表于 2015-8-26 21:46:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
EC条件都具备了,到桥启动脚有无跳变?
发表于 2015-8-26 21:49:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC的第三代????
发表于 2015-8-26 22:03:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC不分代的吧   还是好好查查条件    肯定有漏网的
发表于 2015-8-26 22:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lmzs 发表于 2015-8-26 21:06
没听说过EC也分几代的!
看你没看内容 人家说的是三代cpu 不能望文生义 建议楼主举报一下 分就有了
发表于 2015-8-26 23:44:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ec还有第3代的  第一次听说
发表于 2015-8-27 09:25:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
EC还分几代几代么? 待机条件都是一样的吧
发表于 2015-8-27 10:24:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
呵呵  汉字博大精深  中国队大胜美国队   中国队大败美国队 没有区别  就看你怎么理解
发表于 2015-8-27 11:17:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一梦恋繁华 发表于 2015-8-26 21:45
MBX-268,你只能在通电瞬间测得到BIOS上有波形,它原理是这样的,通电,出5V性线电压,然后5V性线电压转3.3V ...
发表于 2015-8-27 11:24:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC条件不分几代吧
发表于 2015-8-27 12:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确认ec bios没有问题了就查查后级电路会有惊喜。
发表于 2015-8-27 12:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是什么EC啊?
