查看: 2016|回复: 13
联想品牌机主板L-A690
发表于 2015-8-26 20:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天碰到一块联想品牌机主板L-A690,故障现象是开机风扇狂转。不跑码。关后再按就不启动了。检查后发现是主板电池没电了,换电池后正常。
发表于 2015-8-26 20:47:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
什么芯片组的主板?INTEL的不犯这样的毛病吧。
L-A690是AMD平台的。  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:14
发表于 2015-8-26 20:49:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学到了、呵呵
发表于 2015-8-26 21:09:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想L-A690主板 电池没电主板不触发,我也遇到过
发表于 2015-8-26 21:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
L-A690是AMD平台的。
ATI芯片组。  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:15
发表于 2015-8-26 21:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
iaog 发表于 2015-8-26 21:14
L-A690是AMD平台的。
ATI芯片组。
发表于 2015-8-26 22:14:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
醉了,品牌机什么可能都有
发表于 2015-8-27 08:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池没电是这板子的通病
发表于 2015-8-27 09:00:33 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
电子没电的比较多,这板子还有个不保存时间的故障,遇到过几次,搞不定
发表于 2015-8-27 09:39:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
论坛上早就有这个毛病的维修方法了都是电池没电造成的
发表于 2015-8-30 13:47:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
联想品牌机的板子  电池没电会导致一些乱七八糟的问题
发表于 2015-8-30 14:57:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以后遇到联想主板都试试这功能
发表于 2015-8-30 16:15:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板就是电池和桥
发表于 2015-8-30 16:23:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个是通病来的 有时不通电 跟有时不跑码  都是电池没电了
