查看: 7313|回复: 26
小修联想昭阳E47A开机掉电,捡钱的,主要是没分了,大家懂的。
发表于 2015-8-26 16:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昭阳E47A开机电流到0.28掉电,再开还是掉电。客户说摔过。仔细看来一下主板没问题,没有掉电感或者变形断裂。这种掉电一般是没出电压或者某个信号。先通电上电瞬间测各电感电压,只有PL11没电,CPU供电没出。 查CPU供电芯片。22脚vdd没电,+5V是经过PQ28转换而来。PQ28的G居然级没电。G级是+15V经过PR141过来。PR141居然掉了1M的电阻,找了半天没找到,就找了个500K的上了,开机上电亮机,维修结束。
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
873808892 + 2
yankuo + 5 赞一个!
long072865 + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
wanyi + 1 赞一个!
hjh00 + 1
发表于 2015-8-26 17:29:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵  送钱的活啊
发表于 2015-8-26 18:22:07 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
只有技术好才能捡到钱
发表于 2015-8-26 18:51:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要运气也要技术,不是那么好捡的啊
发表于 2015-8-26 20:55:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
0.28cpu供电没出   果断查工作条件
发表于 2015-8-26 21:26:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
单单摔掉一个电阻 别的没有问题 实在幸运
发表于 2015-8-26 21:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉钱的机子哈哈爽死了吧
发表于 2015-8-26 22:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我前几天修了一台E47的,也是掉电,但是不跑3D和鲁大娘就没事,一跑就掉,显卡问题,但是换了后用了两天,又来了这时候测得1.8V被拉低了,然后1.8V_GPU对地只有7欧,于是又换一个显卡,这里我小心 了,测了下温度,一测妈的,显卡90度CPU90度,散热架也是坏的,换了一个后一个星期了没有回来,
发表于 2015-8-26 22:09:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上啦电阻我都是用10K的  好像也没什么事啊
发表于 2015-8-26 22:17:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
也要有技术才能捡到啊!
发表于 2015-8-26 22:20:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般不低于百K应该都可以吧。
发表于 2015-8-26 22:32:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这钱挣得太舒服了
发表于 2015-8-26 23:11:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错,细心也是赚钱的办法
发表于 2015-8-26 23:30:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电阻为什么会掉 求解释
发表于 2015-8-27 09:27:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
两个500K的电阻串联的还是只用了一个500K的电阻
直接上了个500k  详情 回复 发表于 2015-8-27 10:11
发表于 2015-8-27 09:30:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修的话细心点 总会找到问题的
发表于 2015-8-27 10:11:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接上了个500k
发表于 2015-8-27 11:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样的机器才能赚到钱!
发表于 2015-8-27 13:37:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以后多遇见这类问题,多好啊,
发表于 2015-8-27 13:49:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有理论就是不一样,分分钟搞定这样的问题!来学习一下了!
