查看: 5782|回复: 73
联想G460呈现出6个分屏
发表于 2015-8-26 14:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想G460换过显卡后外接正常,内屏出现6分屏,什么情况,换个屏也是一样
补充内容 (2015-9-4 10:56):
后来又换了个新的显卡,还是内屏不显,不想折腾了,不修了。
发表于 2015-8-26 17:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者掉了什么零件之尖的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-26 15:26:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先换屏试下
发表于 2015-8-26 15:27:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不行的话可能是显卡的问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
怀修旧 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-26 15:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题吧,以前修DV2000的时候经常碰到
楼主已经换过显卡了~  详情 回复 发表于 2015-8-26 23:48
发表于 2015-8-26 15:34:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
HM55问题吧,要么屏上码片问题
发表于 2015-8-26 15:38:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不就是V3000系列的那种通病吗
显卡是新的,重置过球,还是6分屏,  详情 回复 发表于 2015-8-26 17:32
发表于 2015-8-26 16:41:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线换没
发表于 2015-8-26 16:42:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏 在显卡吧
发表于 2015-8-26 17:32:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
jackey0009 发表于 2015-8-26 15:38
这不就是V3000系列的那种通病吗
显卡是新的,重置过球,还是6分屏,
发表于 2015-8-26 17:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下供电吧
显卡供电0.86,正常吗  详情 回复 发表于 2015-8-26 18:11
发表于 2015-8-26 17:49:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这象显卡有问题呢
发表于 2015-8-26 18:11:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡供电0.86,正常吗
发表于 2015-8-26 18:17:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般显卡虚焊会有这个问题
发表于 2015-8-26 18:21:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏,屏线,显卡都有可能。
以前碰到这种问题,显卡比较多,前几天又碰到这种问题,是屏线断了一根
显卡是新的,而且重置过,屏线量通断都是通的,电脑本身的屏显示是有背光无图像,换到别的电脑是正常显示的,屏本身是好的,用2个测机屏都是显示分屏,有可能是屏线不良引起的,打算买个屏线试试看,  详情 回复 发表于 2015-8-26 19:39
发表于 2015-8-26 18:52:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第一次看见这种故障。围观。
发表于 2015-8-26 19:00:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉是显卡或者码片程序问题
发表于 2015-8-26 19:39:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
shadowram 发表于 2015-8-26 18:21
屏,屏线,显卡都有可能。
我觉得还是要先看看显卡周围有没有调件,屏线坏的少  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:10
发表于 2015-8-26 20:28:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
人家都换了屏了  明显灌水
发表于 2015-8-26 20:37:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的华硕F83也是这样,换过显卡也是6画面,给客户换了一套AMD的了。自己手来的不值钱
