查看: 2769|回复: 20
用坏风扇的青鸟散热DIY山寨第一灯过程
发表于 2015-8-26 14:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  这两天没工开,于是又手痒想拆腾了。
  女主角:坏风扇的青鸟散热一个。
  男主角:12V10W的LED灯珠蛋蛋两玫
  第一步就是把风扇给拆掉。
  今天的折腾方向,目的是让他们合体。
有一大半个的散热面了,应该没问题的.
  画圈圈
  标好打洞了 。这铝片不难钻孔.
  一大盒子的螺丝,平时一个一个积累下来的
  对号入座的找
  貌似可以了.
  上点岛国的硅脂. 17
  两个螺丝已经很紧了. 18
  3欧/1瓦的电阻一个,买灯珠时送的... 正极串入.. 20 21
  焊好.
  边想边做.用挫刀挫宽下。
  装个3.5的标准电源插座. 还是比较紧的,压下去不易掉出来了.
  里正外负,中间就接电阻了.
  负极连线还是用多芯的铜线芯了.
  两根上锡.
  负极都碰到散热片了.所以也没必要绝缘啦.
  好了,试灯啦.用的是12V4A的液晶电源.
  接入.
  亮了,不过两分钟后看到有烟飘起...
  吓得我马上关电....由于太亮不能直视,所以不知道冒烟的是哪个...现在用手一摸,果然是电阻还在烫手....1W功率的电阻果断不够.
  没办法,拆吧.再改了.
  还是用挫刀挫宽另一边,改用水泥电阻了。
  延长插座的正极JJ先。用的是刚开出来的线皮加三线芯
  复位好灯珠.
  手上只有5瓦2.2欧的水泥电阻.
  压入,用绕焊焊上。
  变得奇形怪状的.
试电,还好,温度能接受了....
  入夜,亮度还是可以的.
  看了下电阻的温度是47度.应该没事了.
  挡片改支架.
  四点开孔.
  中间两螺丝固定"支架"和"灯具"的连接.
  两边的两个孔当然是用于安装的了.
  壁挂,吸顶都可以的。
  亮灯啦,相机表示压力山大.
  很亮的
  完工泡面去啦.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
发表于 2015-8-26 14:44:10 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
楼主好手艺呦~~~~~
发表于 2015-8-26 15:04:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
该生动手能力很强
这个绝对不是一般人能比的,电子高手,动手能力超级强  详情 回复 发表于 2015-10-27 11:43
发表于 2015-8-26 15:13:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
该生动手能力很强
发表于 2015-8-26 15:35:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
该生动手能力很强,前途无量
发表于 2015-8-26 15:48:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
GOOD ,WONDERFUL... THANK YOU FOR SHARING
发表于 2015-8-26 17:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版主好手艺
发表于 2015-8-26 21:39:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是 太平洋的 长风大狭 啊
发表于 2015-10-27 11:34:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是好手艺啊但是用在哪里合适呢
发表于 2015-10-27 11:42:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这准备放什么地方用的》、?
发表于 2015-10-27 11:43:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
wfcctv 发表于 2015-8-26 15:04
该生动手能力很强
受到警告 12#
发表于 2015-10-27 12:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害,学习了 놀 랄 만 한
发表于 2015-10-31 20:37:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好厉害,学习了
发表于 2015-10-31 21:27:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
彼此彼此很厉害
发表于 2015-11-5 21:42:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
今天也想安装楼主的想法搞搞,可惜啊动手能力不行啊 ,失败告终,,
发表于 2015-11-6 13:03:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
仔细看这个青鸟散热片的底座没有熔成一块,而是粘合的?
发表于 2015-11-16 10:56:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享!!
发表于 2015-11-18 17:13:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哎哟 这个牛逼
发表于 2015-12-13 01:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
厉害,DIY能力强
发表于 2015-12-13 09:24:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主动手能力不错
