查看: 1591|回复: 2
iphone6黑屏维修思路
发表于 2015-8-25 16:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
解决进水不是很复杂,仔细研究电路都可以搞定,前提芯片u1502问题除外
1.首先检查有没有短路,在主板不开机的情况下检测,C1522  1597 如果没有证明u1502损坏,这两个电容十核L1503升压线圈一起的,检测有没有电压。
2.检测D1501有没有18.5V 的升压,没有可以肯定是1513或1501损坏,有电压直接从C1513飞线至  FL2024显示屏一脚。当然我这台是更换D1501好的、
发表于 2015-9-20 21:45:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是啊   怎么办
发表于 2015-9-21 09:40:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
“.首先检查有没有短路,在主板不开机的情况下检测,C1522  1597 如果没有证明u1502损坏”,没短路是好事啊,为什么说U1502坏,这句没明白
