查看: 41698|回复: 31
iPhone5电池接口定义及充电原理
发表于 2015-8-25 16:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  手机的电池接口与充电功能,是在手机维修中,比较容易出现故障的部件,尤其是苹果设备,因为电池内置结构,在出现意外情况时,如手机进水等,经常会导致出现一系列与电池和充电功能有关的故障。我们要想修好这样的故障,那么对电路原理的深入了解,是必不可少的。
  首先看电池接口部分,在iPhone5中,看图纸电池接口一共是8个针脚,而实际的接口,对称的针脚是直连的,如2脚和1脚是连在一起的。8脚和7脚是电池供电的输入,最高的电压,不能超过4.2V,低于3.5V将停止充电,必须拆下电池激活才行。5脚6脚是电池电量检测,如果这个脚断路,那么会出现在开机时可以识别电量,但是进系统后,电量不会变化,重新启动后,电量才会识别出真实电量,但是在系统下不会变。3脚4脚:电池温度检测,这里连接的是电池内部的一个负温度系数的热敏电阻,如果此脚断路,那么电池温度将无法识别。1脚2脚为地线。
  如上图所示,主板为电池充电部分,是通过P沟道MOS管Q4来进行的,有电源管理芯片U7负责控制,C272上的供电,为尾插输入进来的USB5V供电电压,输入给电源芯片U7,经由电源芯片后,产生PP_VCC_MAIN,发给主板及电源芯片本身,其中一路发给充电MOS管Q4,Q4的开启,需要电源芯片通过C1点BATTERY_SNS信号检测到电池的电压,通过J1J2点检测充电电压信号:USB_VBUS_DETECT,然后从C2点发出驱动信号,开启Q4。其中的任何一个位置出现断路或虚连,都有可能导致相关故障。所以在维修中,要注意仔细检测判断。
发表于 2015-8-25 16:44:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好东西,刚好想学搞苹果手机
发表于 2015-8-26 09:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的很好!思路很清晰!!
发表于 2015-8-26 10:25:08 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
正需要。谢谢
发表于 2018-1-12 09:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好东西,刚好想学搞苹果手机  好东西,刚好想学搞苹果手机
发表于 2018-1-12 23:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢分享,少见有这么详尽的分析,谢谢
发表于 2018-2-6 10:41:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2018-2-6 14:17:03 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
手机的电池接口与充电口,是在手机维修中,比较容易出现故障的部件,尤其是尾插坏得多
发表于 2018-2-11 15:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,还有温度检测的检测脚没讲到
发表于 2018-2-11 16:25:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这里果然有干货,感谢分享!谢谢!
发表于 2018-3-3 16:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过学习的。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-5 16:35:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
发表于 2018-3-9 15:50:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
专业分析啊 苹果手机的电池接口拆不多都是这样的定义的吗
发表于 2018-3-24 18:55:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
感谢分享
发表于 2018-3-25 10:34:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,太牛逼
发表于 2018-3-25 17:54:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-3-26 15:16:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错的东西,对苹果手机维修非常有用,非常值得学习!
发表于 2018-4-4 15:07:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
#在这里快速回复#楼主总是介于牛A与牛C之间。。。
发表于 2018-4-4 15:57:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享,收藏咯
发表于 2018-4-4 15:57:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享,收藏咯
