查看: 8908|回复: 27
SSD固态硬盘:闪存颗粒的擦写寿命
发表于 2015-8-25 16:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  如果用一款固态硬盘做系统盘的话,换来响应速度提升是非常明显的,采用固态硬盘装系统,开机速度比机械硬盘快20秒左右。
  目前大多数的固态硬盘使用的闪存颗粒是MLC闪存颗粒,MLC闪存颗粒的实际擦写次数仅为2000次到3000次,首先需要说明的是这里所说的擦写次数并非一次数据的写入读出,一般来说,固态硬盘的寿命就是指固态硬盘数据写入量,而消耗固态硬盘寿命的最大原因就是在于数据写入时,写入放大因子对闪存的影响,可以用一个简单的公式算出一块固态硬盘的寿命:
  固态硬盘寿命=固态硬盘容量*擦写次数/写入放大因子系数
  写入放大系数民用固态硬盘大都约等于1,举个例子,一个128GB固态硬盘的擦写次数为3000次,那么它的寿命算出的结果为384TB
  对384TB的结果数字没有概念的话,可以举个例子,如果你家的宽带为4Mbps,你的电脑24小时开机不间断下载,需要约24年才能耗尽384TB的容量,所以擦写次数对普通消费者来说完全不用考虑。
发表于 2016-9-18 18:04:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
2385980683 发表于 2015-8-29 10:29
一般固态硬盘不会坏的
坏的非常的多!多不举不胜举
研究研究怎么修  详情 回复 发表于 2017-5-19 01:54
发表于 2015-8-25 17:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
固态一旦坏了 是不能修复 一些重要资料全部无法找回。。。相对价格也贵。    我还是喜欢传统的机械盘
坏固态高价回收。有意加V13537641146  详情 回复 发表于 2017-8-8 13:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-29 10:29:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般固态硬盘不会坏的
坏的非常的多!多不举不胜举  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:04
发表于 2015-9-20 12:11:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
固态做系统引导盘,机械的做数据储存盘。
发表于 2015-9-20 19:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
固态硬盘寿命 倒不去管他 ,等你用了几年  差不多 也该换电脑了 ,,,,,,,
发表于 2016-9-19 01:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肯定用不完的 除非你一天到晚的拷东西
肯定用不完的 除非你一天到晚的拷东西
发表于 2016-11-22 15:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这就有一个坏了 才用半年
那得看牌子啊  详情 回复 发表于 2016-12-11 08:44
发表于 2016-11-24 10:59:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个是怎么计算出来的?
发表于 2016-12-2 15:23:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
固态不是很不容易坏了么?
发表于 2016-12-2 17:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这玩意儿坏了不好修吧!!
如果是颗粒坏了的吧可以更换,别的也不太坏  详情 回复 发表于 2016-12-4 08:25
发表于 2016-12-4 08:25:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yys1990 发表于 2016-12-2 17:31
这玩意儿坏了不好修吧!!
发表于 2016-12-11 08:22:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的固态硬坏了是不是找不回资料了?
很难找回的  详情 回复 发表于 2016-12-11 08:45
发表于 2016-12-11 08:44:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
真的不会修电脑 发表于 2016-11-22 15:03
我这就有一个坏了 才用半年
那得看牌子啊
发表于 2016-12-11 08:45:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
飞轮海鸥 发表于 2016-12-11 08:22
这样的固态硬坏了是不是找不回资料了?
很难找回的
发表于 2016-12-17 21:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
颗粒坏了的吧可以更换,主控也可以啊!
没有换过,但是换过以后肯定数据就没有了吧  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:29
发表于 2016-12-18 18:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cwl1002 发表于 2016-12-17 21:23
颗粒坏了的吧可以更换,主控也可以啊!
发表于 2017-5-19 01:54:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
杨靖 发表于 2016-9-18 18:04
坏的非常的多!多不举不胜举
研究研究怎么修
发表于 2017-5-19 01:55:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
坏的非常的多!
