查看: 6551|回复: 6
[小米手机维修]
小米3不开机、电流40左右摆动松手归零自己的维修思路
发表于 2015-8-25 15:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
 小米3正常使用中出现不开机、按开机电流在40左右上下摆动松手归零、如果CPU 双层、那就别修了、CPU 挂了 、不可能是大小电源出问题、如果CPU 不是双层、在确定CPU好的情况下换字库肯定ok、 这种情况不可能是电源、别给自己添麻烦去动电源。
 如果米3 不开机、夹电小漏点10或20电压 换掉住电源ok 、如果是在140或160电压定住不动、吹一下字库如果不行换掉小电源基本可以解决、每个电流表达的故障不一样、所以要注意电流反映。
发表于 2015-8-25 16:12:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果主板一般都换的
发表于 2015-8-25 22:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有台MI2不开机.按电源键开机有170MA的电流..是什么问题呢?
发表于 2015-8-28 11:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有台进过水,按开机电流0.002A,松手回零,咋解决啊
发表于 2015-8-28 21:38:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
拿分的。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
ptmanager -3 灌水回复,要珍惜论坛ID啊
发表于 2015-8-28 23:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,值得下载,真是太感谢了
发表于 2015-9-21 17:53:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
按开机电流在40左右上下摆动松手归零.论坛有个贴说是电源晶振坏
