- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-9
- 精华
2014年 2 月,一台康佳 LC42DS60 平板电视,出现三无故障。打开检查,发现保险管爆裂。换上新保险管,开机依然爆裂。遂决定深入查找。沿着电源输入路径查找,发现两个并联的 PFC开关管QF901,QF902,其中的QF901烧毁导通,导致保险管爆裂。
分析: 查QF901:STF13NK50Z 技术资料,发现此管一只就足以承担工作。使用 2 只似无必要。检查QF901及QF902的 PCB 布线,发现驱动电阻过大,地线回路过长,过细。
修理方法:拆除损坏的 QF901, 把剩下的 QF902 的驱动电阻减小50%, 加粗QF902 源极到驱动 IC 的地线。换保险丝。
修好之后,开机试验,一切正常。目前已经使用了 1 年多了。
