查看: 2073|回复: 11
笔记本硬盘分区误装系统《还没有解压》数据能恢复吗?
发表于 2015-8-25 14:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如题笔记本硬盘的最后一个分区195G 误装了系统没有解压
里面的资料什么的还能恢复出来吗?
发表于 2015-8-25 14:50:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看情况了,NTFS分区就有点困难了,FAT32分区的放话就可以,可以试一下,有数据恢复软件是否下
发表于 2015-8-25 20:45:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是可以恢复回来   用超级硬盘数据恢复软件
发表于 2015-8-26 12:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该已经有覆盖了
发表于 2015-8-26 15:14:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
问了下客户有备份,谢谢大家出主意,
发表于 2015-8-27 20:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
己经复盖了一部分
发表于 2015-8-29 14:06:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,不错
发表于 2015-9-21 20:32:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不好说,运气好可以搞出来,可能性不大。先恢复
发表于 2015-9-22 12:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以  用PE 里的 DISKN 那个 就可以   或者  下载个回复软件  也行
发表于 2015-9-23 08:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能恢复部分,全部是不可能了。
发表于 2015-9-26 18:21:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主只要没要覆盖原文件的硬盘区域,还是可以恢复的,但要找到好的数据恢复软件
发表于 2015-10-8 16:09:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
覆盖的就没办法了,没有覆盖的还有希望,慢慢扫描找找
