查看: 970|回复: 0
[vivo手机维修]
双清
发表于 2015-8-25 10:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要关机,最好取出1、先关机,将手机电话卡拿出来,上好电池,盖好后盖
2、同时按住开机键与音量+按键,等待大概3~5秒钟,等到出现纽曼标识就可以松开,松开后就会出现机器人倒在地下。
3、这时你就按一下”小房子”按键 ,马上就会出现很多英文字(看下面的图)
4、这时就按音量—键往下调,一直调到:wipe data/facetory reset 这一行!
5、调好后,再按一下菜单键 , 出现很多的“NO”英文字,
6、接下来再按音量—键往下调,一直调到:Yes -- delete all user data 这一行!
7、调好后,再按一下菜单键 ,出现机器人站起来了,并且旁边出现很多英文字,这时手机在 清理数据,等待3~5秒钟,第一步清理数据成功!8、接下来再按音量—键往下调,一直调到:wipe cache partition 这一行!
9、调好后,再按一下菜单键 ,机器人旁边又出现很多英文字,这时手机在清理数据,等待3~5 秒钟,第二步清理数据成功!
10、第二步清理数据成功后再按一下菜单键 ,手机屏幕会灭掉,这时不要去动它,过几秒钟它 会自动启动,出现纽曼的标识!这时也不要去动它,等待大概半分钟,因为手机的数据进行了清理,启动会比较慢,耐心等待!手机会自动开机,好了之后你就可以关机,将手机电话卡装上去,再开机!里面的时间、桌面图、其它的一些设置你就自己重新调整一下就可以了!
