查看: 2787|回复: 5
T30无法用开机键开机。。
发表于 2009-1-7 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀疑是键盘问题。。。
直接黑笔拉开关座,红笔接地。。。可以开机。
但是发现进入系统后,键盘上的小鼠标不能用,鼠标触摸板也不能用,开机后再接上键盘又可以触发关机,所以排除是键盘的问题。
怀疑是键盘带开机的芯片问题,本人是学徒,对T30的电路不太熟悉。
请问是哪个芯片呢,型号是什么,具体位置在哪里呢。
互相学习,才能共同进步,希望大家能够告知渴求知识的小弟,万分感谢各位大虾。
[ 本帖最后由 维修菜菜鸟 于 2009-1-7 21:44 编辑 ]
发表于 2009-1-7 21:55:19 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
就是吉键盘坏了 T30很容易坏键盘的 就是坏那个开关
发表于 2009-1-7 22:07:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会吧,那为什么触摸板都不能用呢
发表于 2009-1-8 14:02:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好样的 谢谢
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2009-1-8 14:55:41 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
键盘受I/O芯片控制,量下键盘接口各个针脚的对地阻值,看看有没有不正常的,上次我修过一台T30 ,空格键和上下左右的键都不能用,换了键盘还是一样,最后跑了下线路,键盘第27脚到I/O芯片的第110脚断线了,飞了根线问题解决
发表于 2009-1-10 22:33:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 1# 维修菜菜鸟 的帖子
一般是断线,细心点查出来飞线就可以搞定.
