查看: 3455|回复: 25
显示器显示不正常
发表于 2015-8-25 09:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
宏碁显示器上面一半显示正常,下面一半显示花屏,是不是液晶屏坏了,各位有没有碰到过这种情况。
发表于 2015-8-25 09:56:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况,你先换个屏试试看~~~
找不到一样的屏,原因它是LED屏,背光接口引脚不一样  详情 回复 发表于 2015-8-25 10:52
发表于 2015-8-25 10:14:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
百分百屏坏。
发表于 2015-8-25 10:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了  没得救了
发表于 2015-8-25 10:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线 。。屏
发表于 2015-8-25 10:40:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有屏线的可能
屏幕坏了
逻辑版链接屏幕的排线坏了
发表于 2015-8-25 10:49:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个我遇到过是个方正的屏,型号忘了,换了个屏线就好了
发表于 2015-8-25 10:52:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
或易 发表于 2015-8-25 09:56
这种情况,你先换个屏试试看~~~
那你换个显示器看看~~  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:02
发表于 2015-8-25 10:54:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
屏幕坏了,没必要修!
发表于 2015-8-25 10:56:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上次也遇到个这,直接不修
发表于 2015-8-25 11:02:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那你换个显示器看看~~
发表于 2015-8-25 11:03:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了,一定是
发表于 2015-8-25 11:04:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
百分之百屏坏了
发表于 2015-8-25 11:04:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我可以非常确定,屏坏了
发表于 2015-8-25 11:08:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏的模块坏了,要专业压屏的才可以修
发表于 2015-8-25 11:20:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以用点屏工具测试下  多半是屏坏了
发表于 2015-8-25 12:21:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
屏幕坏了,没必要修!
发表于 2015-8-25 12:24:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我感觉是屏坏了
发表于 2015-8-25 12:25:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要不重新插拔一下屏线吧!!以前也遇到过
发表于 2015-8-25 14:28:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏坏了   ,看下  出厂时间 有没有 再保呢 ,这种应该是 正常使用出故障的
是客户的,刚好过保一个月  详情 回复 发表于 2015-8-25 21:54
