- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-6
- 精华
此机用作监控用,平时不怎么用、一次停电后由UPS供电,当时显示器没有开,但后来使用时指示灯不亮,12V,5V电压不稳,跳动,换了一个标称10欧,测量有30欧的电阻,好了装机测试正常客户拿回又是老毛病指示灯不亮黑屏。第二次换了升压小电容,查了光藕,(拿下测量 热地1,冷地500左右)整流桥正常(黑笔接正,红笔接3,2角,然后再测1,2角和1,3角都正常),换了电容,检查开关管,6次测量有一次500左右。应该正常、。唯一一个绿皮电阻拿不准从色环上看应该61.9欧但实测却是0.9-1欧左右、不敢轻换掉,怕保险飞了。最后通电查12V,5V又稳定了。唯一换了一个电容。装机测试正常2个小时。然后直接拔掉电源,准备收工、鬼使神差的又插上电源,只听见里面你放炮一样,啪啪的响,我心也凉了。检查保险飞了,背板电容和陶瓷电容角的铜皮烧断了、。其它零件居然没有坏了、我完全晕了、、请哥们指教、、感谢。 |
