查看: 3223|回复: 35
acer 4755g 装不了系统
发表于 2015-8-24 20:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  一台4755g拿过来是电池有时候可以开,有时候不能开,适配器开不了机的典型故障,换了3v5v旁边的电容之后,3v5v正常了,可以正常开机,悲剧从此上演:
      启动的时候一到win7那个四个颜色的方块碰撞之后就定住不动了,换了硬盘,也换了内存,还是不行,再进去pe的时候按键盘的上下方向键不能动,但是ctrl+alt+delete的组合键可以重启,外接usb的键盘也是一样,在进去bios设置呢,键盘就没问题,改了硬盘模式,换了光盘安装,每次都是在那个启动windows的时候不动了!
   以前也碰到过一台acer的机器安装系统装不了,最后放弃了,各位大神能不能在百忙之中给点建议呢?因为装不上系统俺就收不到钱啊!
发表于 2015-8-24 20:21:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下班之前留一贴,希望各位大神能指点下
发表于 2015-8-24 20:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到跟你差不多的问题,联想Y470卡LOGO,进桌面之前卡住
发表于 2015-8-24 23:05:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也是见过没解决过,等高人出现
发表于 2015-8-24 23:09:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
和我的神舟一样的
换了硬盘搞定
发表于 2015-8-25 07:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆外设,……
发表于 2015-8-25 07:55:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
装一个原装正版的看看
发表于 2015-8-25 08:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挡开始界面应该还是主板有问题
发表于 2015-8-25 09:25:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位指点,等下就裸板装试下
成功了上来和大家说下!
发表于 2015-8-25 09:35:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是外设导致的吧……楼主解决了么,求结果
发表于 2015-8-25 15:56:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
裸机测试也一样吗?    不装驱动试试
发表于 2015-8-25 15:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这些问题一般都是外设和南桥了
发表于 2015-8-25 19:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你搞得待机修好亮机,是不是还是那片的问题、把上下管全部换掉呢,
发表于 2015-8-25 20:37:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该还是板子上的问题吧
发表于 2015-8-26 09:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主问题解决了吗,这种问题第一次见过
发表于 2015-8-26 10:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
裸板试下
发表于 2015-8-26 10:27:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把外设都拔了,裸版试,之前遇到一个联想是网卡坏了进不去系统。换 了网卡就好 了
发表于 2015-9-1 13:30:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这几天忙了点,忘记了回来给各位大神汇报结果了!
结果就是卡键盘的,换了键盘已经解决!
谢谢大神们的建议!
发表于 2015-9-1 13:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘坏道引起进系统问题,这也是奇葩故障。
发表于 2015-9-1 14:25:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议先换个CPU试试。
