查看: 3400|回复: 5
[已解决]
放了好久的HP LE2001WI终于修好了
发表于 2015-8-24 20:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
前段时间修到一台HP LE2001WI,见我曾经这个帖子http://www.chinafix.com/thread-833361-1-1.html,当时判断是屏坏了。由于客户一直没来拿就搁一边了。近日闲来无事,又翻出来了。上次弄完是什么现象忘了,这次加电屏幕是一道一道的干扰条,拆开测得VGH为30.9V    VGL为-9.2V,都偏高,电感吱吱响,重新换了一块ATT1168B,VGL VGH正常了,但是上下两边的黑条还是有,查得VCOM电压波动,拆下电位器,测得已开路,换掉以为好了,可是黑条还是有,忽宽忽窄。加焊了逻辑板主芯片,黑条竟然奇迹般的没有了,但是屏幕忽暗忽亮的,屏幕下面1CM有几个干扰的小黑点一直在闪动。换了2条屏线竟然都没图象蓝屏,屏线是新的啊!奇了怪了,从其它机上拆了一条装上试机,正常了,由于换好的这条屏线很断只有10CM,装进机器的话短。没办法只好改了驱动板插槽,换了另外一种屏线。至此维修结束。这么多的问题集中一台机器上,实属罕见。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
小巧玲珑100 + 5 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
发表于 2015-8-24 21:17:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么多的故障能修好,很不错
发表于 2015-8-24 21:43:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
貌似屏线质量不怎么样  啊,用点好点的哦,也许就好了
发表于 2015-8-24 23:56:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
新的屏线都能坏,买太便宜的吧
发表于 2015-8-25 08:22:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了一般的人,换了新的屏线还不能解决问题,多数人都会以为可排除排线的问题了,楼主英明,技术不错的说。
发表于 2015-8-27 14:16:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏线触点都明显发黑了
