查看: 3302|回复: 32
三星R467
发表于 2015-8-24 18:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天接到一台三星R467  客户送来时是还没进系统掉电重启     心想这应该就是NEC电容作怪了    谈好价拆机更换NEC电容      换好后电流只跑0.8不动了     这回晕了     因为没图板子以溥不想乱动     先上贴问问各位有没有碰到过
发表于 2015-8-24 18:55:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛有图纸,下载图纸修机。
发表于 2015-8-24 19:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵,这个机器显卡爱坏啊
发表于 2015-8-24 19:26:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
NEC 没换好吧    换4个
我换成6个330的电容  详情 回复 发表于 2015-8-25 22:02
发表于 2015-8-24 20:15:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先排除你动过的地方 让机器回复原故障
动过的话我先拍个照片 帮我看一下后面有4个小电容的位置对不对 当时有一个被风枪吹下来过  详情 回复 发表于 2015-8-25 22:03
发表于 2015-8-24 20:43:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是换NEC的时候  搞到其他地方了
发表于 2015-8-24 21:07:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总线 这个地方爱坏
发表于 2015-8-24 23:04:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是你动到了不该动的地方,再检查下,期待你的答案
发表于 2015-8-24 23:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看硬盘下面的小电容有木有短路
那个电容没坏正常的  详情 回复 发表于 2015-8-25 22:03
发表于 2015-8-24 23:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘下面的小电容看看短路吗
发表于 2015-8-25 00:00:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
把CPU座搞空焊了就杯具了
我当时也在怀疑是不是这样的  详情 回复 发表于 2015-8-25 22:04
发表于 2015-8-25 11:22:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主修好了吗,我的一台R467也是这种情况。开机触发到0.8左右,然后掉电到0.4.然后又可以到0.9,就是不亮机,NTC电容换过 ,CPU,内存换过。
你的问题跟我一样 今天有事去了还没修 晚上再修修看  详情 回复 发表于 2015-8-25 22:04
发表于 2015-8-25 11:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贴纸下面的电容又问题!!!!
发表于 2015-8-25 13:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星的,通病NEC电容还有RTC电路小电容!
发表于 2015-8-25 22:02:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我换成6个330的电容
发表于 2015-8-25 22:03:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
天意wx 发表于 2015-8-24 20:15
先排除你动过的地方 让机器回复原故障
发表于 2015-8-25 22:03:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
马立东 发表于 2015-8-24 23:09
看看硬盘下面的小电容有木有短路
那个电容没坏正常的
发表于 2015-8-25 22:04:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
baiwitx123 发表于 2015-8-25 00:00
把CPU座搞空焊了就杯具了
我当时也在怀疑是不是这样的
发表于 2015-8-25 22:04:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
邓诚 发表于 2015-8-25 11:22
楼主修好了吗,我的一台R467也是这种情况。开机触发到0.8左右,然后掉电到0.4.然后又可以到0.9,就是不亮机 ...
发表于 2015-8-25 22:10:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大家帮我看看这NEC电容边上的4个小电容的位置是不是对的谢谢
这怎么会有焊锡的  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:23
还没修好吗??我现在手上有块 和你一样的,到0.8又掉下来,然后就上不去了,时不时只能上到0.6而已。  详情 回复 发表于 2015-9-24 07:56
