楼主: 梦幻、
求助:映泰主板
发表于 2015-8-24 18:11:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谁有这种板的图纸 能否分享一份
发表于 2015-8-24 18:13:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得楼主可以测量一下显卡和北桥耦合的16对数据线 看是不是断线货阻值不正常
发表于 2015-8-24 18:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
梦幻、 发表于 2015-8-24 17:53
还真不知道什么是温控电路 能否说的明白一点 谢谢
THRMTRIP 这个信号
发表于 2015-8-24 18:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说下我的看法吧,2E 2A大多是缺少电压,而掉电大多是电压不稳,所以楼主这板子是两个故障。如果是我的话,先修掉电,CPU、USB过温等等,这样后也方便测
它掉电的时候复位灯会闪一下 会是复位的问题吗  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:55
发表于 2015-8-24 18:55:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
kdxa2295 发表于 2015-8-24 18:47
说下我的看法吧,2E 2A大多是缺少电压,而掉电大多是电压不稳,所以楼主这板子是两个故障。如果是我的话, ...
不是,平时触发时复位灯不也是一闪即灭  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:59
发表于 2015-8-24 18:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是,平时触发时复位灯不也是一闪即灭
发表于 2015-8-24 18:59:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
散热片是亮点。
哪的散热片。  详情 回复 发表于 2015-8-24 19:04
发表于 2015-8-24 19:04:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
推荐换板吧;楼主
实在不行也只能换板了  详情 回复 发表于 2015-8-24 19:06
发表于 2015-8-24 19:04:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪的散热片。
发表于 2015-8-24 19:06:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
实在不行也只能换板了
发表于 2015-8-24 19:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
CPU头上顶着,好像是自制的。
发表于 2015-8-24 19:42:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查一下开机针的电压。。。
发表于 2015-8-24 19:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
和我一样,我也是没事情做才搞
发表于 2015-8-24 19:58:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆外设吧,可能外设有问题
发表于 2015-8-24 20:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥加焊的话还是用bga加最好,风枪不行
发表于 2015-8-24 21:25:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主BIOS哪下的,我感觉这种情况还是BIOS的问题 ,因为我修过的
发表于 2015-8-24 22:06:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先简单后复杂吧,先刷BIOS
发表于 2015-8-24 22:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了,分享下维修过程,
发表于 2015-8-24 22:22:41 | 只看该作者 来自: 海南白沙 来自 海南白沙
这板子内存槽左边一排三条腿的管子电压上了没? 这排管子的上拉电阻爱坏
发表于 2015-8-24 22:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种事还是直接换版吧  这么 不稳定
