查看: 3218|回复: 42
求助:映泰主板
发表于 2015-8-24 16:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
         一块映泰P43D3  VER:6.1的独立主板开机跑马跑到2E 2A就掉电 过个5秒又会自动重启跑马跑到2E 2A又掉电 有时又不会自动重启 加独立显卡也是一样 BIOS刷过 I/O换过 CPU内存也换过的不行 这会是哪的问题
发表于 2015-8-24 16:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机针电压正常吗
5v电压 不过复位针电压没触发量只有1.89v电压 触发后在量就有3v电压  详情 回复 发表于 2015-8-24 16:53
发表于 2015-8-24 16:45:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自动上电吗?
第一次插电不会自动上电 等触发跑马掉电 过个几秒才会自动上电 有时又不会  详情 回复 发表于 2015-8-24 16:56
发表于 2015-8-24 16:53:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-8-24 16:56:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-8-24 17:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
映泰板子爱坏时钟。
换了一个也不行 还是一样的问题  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:17
我去换一个去试下  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:03
发表于 2015-8-24 17:03:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
轩辕思天 发表于 2015-8-24 17:01
映泰板子爱坏时钟。
我去换一个去试下
发表于 2015-8-24 17:17:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰板子爱坏时钟。
换了一个也不行 还是一样的问题
发表于 2015-8-24 17:24:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,我来参观坐等楼主最后的答案
版主 既然进来了就给点意见啊  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:29
发表于 2015-8-24 17:29:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先BIOS在搞硬件
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:36
发表于 2015-8-24 17:29:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该哪里有电压没出来
量内存 桥 总线 CPU 时钟 复位 待机的量过电压的正常  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:39
发表于 2015-8-24 17:29:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
o0飝兲 发表于 2015-8-24 17:24
呵呵,我来参观坐等楼主最后的答案
版主 既然进来了就给点意见啊
发表于 2015-8-24 17:36:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS刷过了
发表于 2015-8-24 17:39:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
fmhzcj 发表于 2015-8-24 17:29
应该哪里有电压没出来
发表于 2015-8-24 17:42:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
串口芯片 网卡声卡芯片的拆了试下 的不行 南桥用风枪加焊了 都不行
发表于 2015-8-24 17:49:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
查看温控电路 。。。。。祝你好运,小伙子
发表于 2015-8-24 17:49:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
CPU 温控电路。知道吗
还真不知道什么是温控电路 能否说的明白一点 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-24 17:53
发表于 2015-8-24 17:53:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H55 发表于 2015-8-24 17:49
CPU 温控电路。知道吗
THRMTRIP 这个信号  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:28
发表于 2015-8-24 17:56:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
说实话  那么麻烦  换版吧   修好几十块够能啥的   换了那么多东西  还不够浪费时间呢
反正店里没什么事做 能修尽量修好 反正闲着也是闲着  详情 回复 发表于 2015-8-24 18:02
发表于 2015-8-24 18:02:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
