查看: 3167|回复: 20
15R-5521板号LA-9101P
发表于 2015-8-24 15:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
加电到0.7,电流也不调变了
发表于 2015-8-24 17:45:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不详细怎么帮 心里默念 快点自己好吧
发表于 2015-8-24 16:18:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
供电  始终复位。
发表于 2015-8-24 16:18:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的字打得太少了。。。
发表于 2015-8-24 16:23:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
故障描述太少 帮不了你
发表于 2015-8-24 16:29:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请你把问题讲清楚一点,这几个字我理解不了
发表于 2015-8-24 17:02:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压都起来没有
发表于 2015-8-24 18:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说清楚点撒,什么机器
发表于 2015-8-24 18:33:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况一般最好先刷BIOS再试
发表于 2015-8-24 18:37:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样的帖子还不如不发,直接找附近修电脑的看就好了
发表于 2015-8-24 18:38:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
过不了内存吧查看CPU.内存的工作条件
发表于 2015-8-24 19:06:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换板吧?描述不清,水帖。
发表于 2015-9-8 20:55:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷BIOS试一试?
发表于 2015-9-19 17:24:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不插内存0.7左右  插内存跳到0.8左右掉电到0.3左右再掉没有   BIOS刷了     cpu加焊了
发表于 2015-9-19 17:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉不过内存不插内存不掉电吧 插了内存掉电,
就是这毛病!!!帮帮我  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:37
发表于 2015-9-30 09:11:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题看一下U口,有一次U口有问题换掉就好了
发表于 2015-9-30 09:15:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
刷BIOS吧 ok
发表于 2015-9-30 10:29:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先BIOS刷一下
发表于 2015-10-5 10:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell 先刷BIOS试一下吧!
发表于 2015-10-6 15:37:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是这毛病!!!帮帮我
