楼主: wt0538
主板g31mxp进系统不认USB
发表于 2015-8-27 12:47:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你进PE 试下可以吗?可以的话可以考虑是系统问题
发表于 2015-8-27 12:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先装个 系统在 来问
发表于 2015-8-27 12:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先做软后做硬一步一步来
发表于 2015-8-27 13:08:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到一台不跑U的,供电都正常,复位也有,悲剧
发表于 2015-8-27 13:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前遇到过一个类似的情况   是联想G31的主板   换过南桥问题仍没解决最后刷BIOS搞定   你可以试试
发表于 2015-8-27 14:19:59 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
日常灌水
发表于 2015-8-27 15:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个应该是驱动问题,驱动重新打打试试!
发表于 2015-8-27 17:15:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换系统吧,应该还是系统问题。
