楼主: wt0538
主板g31mxp进系统不认USB
发表于 2015-8-25 09:13:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS设置或者系统问题,进PE里面看看吧,一般会提示的话就是南桥问题了
发表于 2015-8-25 09:18:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
重新做个系统  不行的话刷个BIOS
发表于 2015-8-25 09:41:10 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼上的说的都对  我无言以对
发表于 2015-8-25 09:47:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个 是驱动不对  遇到过 重新做系统就可以了......
发表于 2015-8-25 09:54:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS里USB关闭了、。开启就行了、。
发表于 2015-8-25 10:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
系统的问题吧
发表于 2015-8-25 10:07:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是系统问题
发表于 2015-8-25 10:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放一下bios电试一下!也有可能是bios设置问题!或者换系统版本
发表于 2015-8-25 10:38:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS可能没设置好,或者系统有问题
发表于 2015-8-25 11:10:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习学习细心啊
发表于 2015-8-25 11:22:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重装驱动,不行换系统试试
发表于 2015-8-25 12:02:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有碰到过这个问题,我的是BIOS里面关闭了,查一下USB的对地阻值,300-400左右,短路的话肯定是南桥坏了。
发表于 2015-8-26 22:29:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不好意思,虚惊一场。不是南桥的问题。
只是系统的问题。已经解决了。谢谢大家。
发表于 2015-8-26 22:35:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看系统的设备管理器,里面USB驱动有黄色感叹号么?
发表于 2015-8-26 22:39:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DOS下都能用,跟供电无关。
发表于 2015-8-27 11:06:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2楼主很有道理你可以试一试,不行就换系统,再不行就查USB电路呗。
发表于 2015-8-27 11:53:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试一下usb的对地阻值
发表于 2015-8-27 12:07:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看来是USB供电出问题了。
发表于 2015-8-27 12:13:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重装驱动或系统
发表于 2015-8-27 12:36:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是USB的接口是坏的呢?
