查看: 5330|回复: 24
[LG]
LG23EA63显示器,开机5至10分钟后花瓶显现。求高人解答
发表于 2015-8-24 09:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
型号;LG23EA63显示器
检测过,确定是显示器故障。
开机5至10分钟左右,屏幕就花了。但是把电源适配器拔掉,等一分钟后,再次插上电源适配器,屏幕又正常了,但是过5分钟后又是老样子。
显示器拆开了,屏线接口都用酒精洗过了,驱动板上面也没烧焦痕迹,很干净。
不知道是屏幕驱动板故障还是电源适配器故障(这个显示器是外接独立电源适配器)。
花瓶显现
花屏截图
显示驱动板
希望高手指点一下,到底是驱动故障,还是电源适配器故障。
发表于 2015-8-24 09:49:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用通用板点一下试过,电压不稳都会有这个问题
你是说用通用驱动板,来测试。  详情 回复 发表于 2015-8-24 10:12
发表于 2015-8-24 09:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么感觉像屏幕上的主芯片问题
是驱动板上的mcu故障吗  详情 回复 发表于 2015-8-24 10:13
发表于 2015-8-24 10:12:47 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
你是说用通用驱动板,来测试。
通用的电源板和通用的驱动板一起使用来测试,如果有你这种板的通用板也可以呀  详情 回复 发表于 2015-8-24 10:37
发表于 2015-8-24 10:13:14 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
szac18016 发表于 2015-8-24 09:57
怎么感觉像屏幕上的主芯片问题
是驱动板上的mcu故障吗
发表于 2015-8-24 10:22:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线没有完好接通,接口应该有损伤。
接口都检查过了,没有损伤痕迹,也用酒精洗过了。可以排除  详情 回复 发表于 2015-8-24 10:41
发表于 2015-8-24 10:37:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ausu 发表于 2015-8-24 10:12
你是说用通用驱动板,来测试。
发表于 2015-8-24 10:39:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是电压不稳引起的呀,可以用直流稳压电源测试一下,先排除电压问题再看驱动板或者是逻辑板的问题
发表于 2015-8-24 10:41:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我修过一个换的屏上的3.3V  但是不长时间又坏了。不知道哪里的事 让客户换屏了
发表于 2015-8-24 10:41:50 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
873808892 发表于 2015-8-24 10:22
屏线没有完好接通,接口应该有损伤。
发表于 2015-8-24 10:53:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个现象肯定是屏上VGL这个电压中的电路有虚焊或者转换不量。
发表于 2015-8-24 13:24:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2015-8-24 13:39:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题可能是屏供电的问题,我遇到过,
发表于 2015-8-24 13:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也遇到过,我给他屏上的芯片加焊了一下,一个月过去了,也没见返修,应该是好了
发表于 2015-8-24 14:27:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习带加分,谢谢
发表于 2015-8-24 15:06:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是屏线有问题
发表于 2015-8-24 15:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板坏了把
发表于 2015-8-24 16:33:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是屏上的主芯片的问题吧
发表于 2015-8-24 16:59:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-8-24 17:16:47 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
屏上面的问题  不是驱动板。
