楼主: 80916956
搞死人的g470不出CPU供电
发表于 2015-8-24 09:55:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  CPU座子  AP33脚位我测到1.05V     说明桥发出了H_PWRGOOD给CPU        按照时序来 前级没有问题  就CPU    集显供电没有
发表于 2015-8-24 09:58:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
尼古丁味道 发表于 2015-8-24 09:08
这机可能是桥除了问题哦
换过桥了   而且桥已经发出了H_PWRGOOD给CPU   AP33脚了
发表于 2015-8-24 09:59:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
夜雨路人 发表于 2015-8-24 08:51
这个板子要是修好的话,绝对都是经验
不知道是不是后继电容的问题
发表于 2015-8-24 09:59:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-8-24 08:27
所有的原件复位,断开24脚有电压,应该和pwm这边没关系了,暂时排除,测试4和5有没有1.5的下拉的波形。没有 ...
桥发出了H_PWRGOOD  我在CPU 座子这边 测到1.05V
发表于 2015-8-24 10:00:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
gmajynipl 发表于 2015-8-23 23:03
你这个路走得太远了,不能赚钱了
为啥??????????
发表于 2015-8-24 10:20:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好像几个大件都换过了,BIOS有动过没
发表于 2015-8-24 10:28:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
windlovetao 发表于 2015-8-24 10:20
好像几个大件都换过了,BIOS有动过没
换 5个BIOS了
发表于 2015-8-24 10:29:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后面有2个厂家空的330  电容我也补上去了
发表于 2015-8-24 10:32:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
既然桥发出了CPU电源好,那查一下SVID有无波形,供电上管G极波形正常吗
发表于 2015-8-24 10:49:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没波波   要是SVID没波形我该怎么搞   试着盲修一下
没波波换CPU试,这个波不容易看出来,时基一般调到10MS左右  详情 回复 发表于 2015-8-24 10:53
发表于 2015-8-24 10:53:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2015-8-24 11:06:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU 换3个了
确认没有波形,那问题只限于芯片本身或者CPU了  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:19
发表于 2015-8-24 11:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H65桥旁边的14.318的晶振起振了没有,  有些这里会断线,最好打下值看下
发表于 2015-8-24 11:18:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有断线     有电压差      到耦合电容也没断线
发表于 2015-8-24 11:19:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2015-8-24 13:30:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我没示波器  我的意思是
发表于 2015-8-25 22:17:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎 太难搞了都换个便了 还是不行 客户催得急死了
发表于 2015-8-25 22:30:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接追查CPU开启啊  然后一步一步 按照时序往前查
发表于 2015-8-26 08:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-8-26 08:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也来学习了
