查看: 4097|回复: 54
搞死人的g470不出CPU供电
发表于 2015-8-23 21:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
g470   跑0.35   CPU供电,,集显供电没出,,,断开供电芯片24脚的电阻,可以出电压,,装上又没,换了南桥,,刷了BIOS    换了CPU,,内存,,,保险起见又订了个CPU电源芯片,换上无果,,,没有思路了,,,BIOS刷了n多个了,,    求大师,我还该干嘛
发表于 2015-8-23 23:20:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能猛换芯片哦,要按时序修。独显-CPU-集显。桥收到3个电源好信号后,读取BIOS,时钟工作,桥发出PM_DRAM_PWRGD和H_PWRGOOD给CPU,CPU收到后发出SVID信号给PWM产生CPU的供电。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-8-23 21:24:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
相关原件都换了 该排查的排查了 还不好也许是某个小问题点造成的了
发表于 2015-8-23 21:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持天意版主的观点
发表于 2015-8-23 21:49:11 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这个问题好像是通病 遇到不少 搞好的少
发表于 2015-8-23 21:49:36 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
楼主搞好的话 说一声
发表于 2015-8-23 22:40:11 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个问题碰到很多了就是没搞掂,期待解决
发表于 2015-8-23 22:44:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是65芯片,不出cpu供电了,先判断是芯片问题还是信号问题,信号问题了才是真正的桥,你是没思路
发表于 2015-8-23 23:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
唉,,,有人搞定过,,就是没人发帖,,
发表于 2015-8-23 23:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果然和你的名字一样啊。厉害!
发表于 2015-8-23 23:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开始断开24脚,,出电压,我确认了芯片条件满足,,没示波器,以为vid组合出了问题,,,桥没发出pw给CPU,,,就换了桥
发表于 2015-8-23 23:03:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个路走得太远了,不能赚钱了
发表于 2015-8-23 23:07:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打VID波形  还有看看CPU座有没有虚焊
发表于 2015-8-23 23:19:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
汗  前几天我也发了个类似的 没有搞好 换板了 现在65的那么难修了
发表于 2015-8-23 23:54:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习来了
发表于 2015-8-24 00:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要按HM65出cpu供电的时序来查的,桥收到的PG,25M时钟,DRAM_PWRGD和H_PWRGOOD,SVID
发表于 2015-8-24 08:18:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查工作条件,看有无掉件
发表于 2015-8-24 08:27:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
所有的原件复位,断开24脚有电压,应该和pwm这边没关系了,暂时排除,测试4和5有没有1.5的下拉的波形。没有波形测试桥有没有H-cpupwrgd
发表于 2015-8-24 08:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板子要是修好的话,绝对都是经验
发表于 2015-8-24 09:08:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机可能是桥除了问题哦
