查看: 1820|回复: 7
SONY 5111T开机黑屏无字求助……
发表于 2015-8-23 16:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
收到两台SONY 51111T,两台同样的问题,开机显示黑屏,外接不显
板号是:DA0GD3TR6D0  MAX-216  REV:C
LVDS,屏线对地阻值无异常,
所有供电正常,显卡是独立显卡A3的显卡,显卡已取下重值过,,故障依旧,
BIOS刷过,故障依旧,
两台一模一样的故障,另一台客户比较急,直接换了主板,求助一下,是不是通病?
主板上的开关方向,都试过了,故障依旧!就差换显卡了,脑袋都大了,各位大神帮帮忙!
发表于 2015-8-23 17:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
坐等回贴啊,饼哥饼哥求助  千万不能沉
发表于 2015-8-23 17:50:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开关是不是坏了
发表于 2015-8-23 18:54:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
晕啊,这个找饼哥,饼哥很忙的,河河
发表于 2015-8-23 21:31:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你问题描述不清楚
是黑屏还是灰屏 ?电流如何变化?
那个是有光的,没有字  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:39
这描述还不叫清楚?图片都在上面的,这都不算清楚,那我可真不知道什么叫清楚 了,晕  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:38
发表于 2015-8-23 23:16:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡直接换了吧  这种情况重做不行的
发表于 2015-8-24 11:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
天意wx 发表于 2015-8-23 21:31
你问题描述不清楚
是黑屏还是灰屏 ?电流如何变化?
发表于 2015-8-24 11:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你问题描述不清楚
是黑屏还是灰屏 ?电流如何变化?
那个是有光的,没有字
