查看: 2091|回复: 27
[已解决]
索尼电流到0.17就不动了,简单维修。大神看看就好了
发表于 2015-8-23 16:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接台索尼SVE151C11T的机器。刚拿到手的时候开机试下看能不能开机,居然亮了系统也进了。就想着好的也不会拿来修了吧,然后又关机在开,这次就不行了电流跑到0.17就不动了,唉果然有问题。好嘛那就拆,完事后想着第一次开机了的,就先刷个BIOS吧,下了两个BIOS故障依旧。这下就不想在刷了,先测下各电感电压在说,好嘛果然有个电感没电,那就看看这芯片工作条件吧,查到供电有之后就去查开启了,咦没有。开启是3V,这一看图纸是二级3V来的,那又查二级3V(PQ225)G极没有高电平,难怪不得哦。G极这里是3V.5V芯片升压来的15VPCU,查了下PR547一边有15V一边没有,打了下电阻阻值正常,那就是PQ243的问题了。直接换掉,开机亮机。大神勿喷啊,表达能力有限。
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
黑暗纪实 + 2
乐童淘 + 2
天意wx + 6 赞一个!
598131112 + 1 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-23 17:28:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主分析电路能力还是不错的,是不是PQ243漏电导致的哦
嗯嗯啊这个要怎么回复啊 是的  详情 回复 发表于 2015-8-23 17:45
发表于 2015-8-23 17:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gpu   供电故障?
发表于 2015-8-23 17:45:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯啊这个要怎么回复啊  是的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-8-23 19:25:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢,这个回复为什么要打这么多字?
发表于 2015-8-23 19:37:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一看电压没出来
发表于 2015-8-23 19:42:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
思路很好啊!表达很到位,无人喷
发表于 2015-8-23 20:25:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很给力,再次再来
发表于 2015-8-23 20:30:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一看电压没出来 就查电路了         不用刷BIOS拉
发表于 2015-8-23 20:31:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错  判断正确
发表于 2015-8-23 20:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
索尼机子保护功能强
发表于 2015-8-23 21:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错,这种机器一般还是比较好修的
发表于 2015-8-23 21:36:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
维修思路不错,很顺利啊
发表于 2015-8-23 22:03:38 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
楼主思路不错啊 谢谢分享
发表于 2015-8-23 22:19:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进系统了,就不用刷BIOS.
发表于 2015-8-23 22:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主下次写文章的时候把图纸带上,这样人家 又好找
发表于 2015-8-23 22:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我搞到个索尼的,背光有,没画面,什么件都正常,修一个星期了尼玛还是一个逼样,唉,不过楼主的思路还是挺清晰的
发表于 2015-8-23 22:39:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺不错的 加分
