查看: 1451|回复: 1
请教P4P800
发表于 2009-1-7 16:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
不跑码,这块板子是朋友换下来的,当时点不亮,自己不会修,放了以年多了,最近想自己试着修修。
查各供电都正常,NB SB CPU 复位 参考 PCI 内存 电压都正常,后来测BIOS 23脚发现没有电压跳变,于是找这个23脚接到哪里,后来发现和IO其中一个管脚相同,于是邮购一片剪板W83627THF-A,换上后,开机点亮,进BIOS后发现有死机和切换BIOS菜单非常缓慢的现象,然后再开机又和没换IO前一样了,又不跑码了。
是我换IO风枪加热时间长,焊接完后IO处于亚健康状态?还是主板上有其他问题造成IO换上后又坏了?
IO肯定没有虚焊,因为每根管脚都用钢针量过和PCB接触良好。又邮购了2片IO,不敢再换,怕再烧,请高手指教。
发表于 2009-1-7 18:55:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
继续发扬!!
