- 积分
- 231
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-12
- 精华
昨天接到一个宏基 蜂鸟S5的小本 板号:LA-8481P 客户屏坏后自己换屏,由于当时没有取下内置电池,所以悲剧了。不开机了
听客户说过过程,直接拆机测3V ,和想的一样+3VAWL 短路了,不用想,直接拆掉IO -KB9012QF A3,不短了,应当就是它坏了。
我们知道这个IO是有内置程序的,这种情况要么看图纸,找到IO定义完全一样的,要么直接有内置程序
看下面的图
上面这两张都不是本机要修的 ,我们可以直接看到上面的81脚和82脚的定义,我多了也没看,只是比对下面我要修的机子的定义,就可以看出不同
再看上面这张,说明IO内置程序刷写的不同 GPIO脚定义随之发生变化,我没有全做比对,但这里 81 82脚就完全不相同了。
好吧,开始了苦B的寻找路程,这里再说一个小对比 当然有些是没有标识的,有些是有的,你可自己给自己备份的填加上,这里动了不可影响程序定义,具体嘛自己看着学啦,好了,还是看图说话
上面这个是我在TB买的,下面是我备份过的,分别是G485 还有S400的
大家仔细看看,多数在00123008这里有些显示和标注的,看这里明明不是,我就和卖家说了,可能不是的,我同时打开了571G的图纸,看下图
,图上81 82脚的定义和LA-8481的IO是不同的,和卖家说,卖家说肯定是的,自己备份的等等,好吧,写上去 把IO焊上去,和我所意料的差不多,指示灯亮,二级电压全都不出
因为昨天时间——客户要的急,没办法放弃了,我想来想去IO程序不对,还是大有可能的,我把买来的附上,有碰到的也测试一下吧!
需要验证 ACER S5 LA-8481P EC 内部 KB9012QF EC内部程序.zip
(60.93 KB, 下载次数: 10)
