查看: 2907|回复: 13
DELL 3420 不定时掉电
发表于 2015-8-23 14:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
dell3420 独显板号:DV14 MLK DIS 11282-1,bios刷了,显卡和桥供电的滤波电容也换了,还是会掉电,一般不超过10分钟,有时1分钟,不进系统dos下面也会掉电,温度肯定没关系,重新处理了也一样,压力测试60多度,谁碰到过给点思路
发表于 2015-8-23 16:39:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
研究过惠普的G4,怎么接信号都差不多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-23 16:45:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
掉电的问题很多,方方面面,PG不稳,滤波不良,有些是上下MOS管不良也会,都有修过。
发表于 2015-8-23 16:48:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
裸板开机没测各项供电,3V 5V 二次开启或3 5V掉电时稳定不,核芯滤波,温控线路等等
发表于 2015-8-23 16:50:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电滤波不良有可能。加个电容试试
发表于 2015-8-23 16:52:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些掉电直接相关到南桥, 有修过掉电先例换南桥好的。
发表于 2015-8-23 16:55:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊下南桥看一下
发表于 2015-8-23 16:57:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SM总线查一下
发表于 2015-8-24 08:44:19 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
量量io的脚位
发表于 2015-8-24 08:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不定时掉电,修这种机子也麻烦,
发表于 2015-8-24 10:15:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不定时掉电是最难搞的,用示波器可能要好点
发表于 2015-8-24 10:24:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有块hp431也是掉电  烦的要死
发表于 2015-8-24 10:26:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS看看
发表于 2019-4-29 18:19:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我倒是见过显卡温控异常掉电的,可以加焊下显卡看看把
