查看: 3796|回复: 26
进水机宏基4830,在3V5V测到的奇怪波形,请各路大神来求解!
发表于 2015-8-23 12:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台宏基4830,板号是LA-7231P,客户说进了点水,开不了机放了个把月没修:上电测电流为0,无待机,拆机目测全板在系统供电芯片TPS51125(图纸上是RT8025不知出什么鬼)周围看到明显的霉变有图为证:
其他没发现异常,也没有维修过的痕迹,各大电感打值,除了PL4(+3VALWP)严重短路外其他都在正常范围,啥也不说了先排除短路,拖开+3VALWP的隔离点PJ1,顺便也拖开+5VALWP隔离点PJ3,判断+3VALWP后级短路,烧鸡侍候,用2V0.8A渐升至1.5A电击,摸大腿法摸到EC巨烫,更换KB930QF后,+3VALWP打值正常,
接下来处理TPS51125周围的霉变了,清洗后从外观判断TPS51125已经烧坏,因为16脚VIN的焊盘已经烧没了,料板上找了个实标CJ=(RT8205)的芯片刚好跟图纸的吻合,换上,16脚飞了根线,算是处理完毕吧!
上电测试,电流仍为0,表测+3VALWP、+5VALWP的电压都为0V,查RT8205的条件吧,16.VIN19V、13.EN3.6V、3.REF2V、7.VREG3 3.3V、17.VREG5 5V、9.BOOT2 4.5V、10.BOOT1 4.5V、1.ENTRIP1 0V、6.ENTRIP2 0V,
显然1、6脚为0V不正常,正常应为1v多一点,为芯片内部发出的,肯定是被外部元件拉低了,查外围元件,发现PQ16的D极为5V,控制PQ15拉低了ENTRIP1 、ENTRIP2 ,PQ16G极为高才是关键所在,G极受3个信号控制,实测VS为0V、MAZNPWON为0V、PQ16G极为0.45v、VIN及PR53 1脚为19v,2脚为0.45v,按理说与PR54串联风压后应为5v,莫非电阻有问题,卸下PR53、PR54实测阻值都正常,问题在哪呢??先不管把PQ16G极先飞线到地再说吧。
上电测试,电流仍为0,表测+3VALWP、+5VALWP的电压都非常标准,示波器测波形也正常
连接好3v5v隔离点,再上电测试,电流为0.022,待机偏大,按开关没反应,万用表测+3VALWP为1点几伏,+3VALWP为2点几伏,B+为3点几伏,明显很不正常,示波器测波形如下
小白刚学示波器修板,没见过这种波形,直接傻眼了,请各路大仙指点一下吧,小弟感激涕零啊!!拜托拜托、!!!!!
补充内容 (2015-8-25 09:45):
找着原因了,具体在26楼
发表于 2015-8-23 12:42:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是后继有问题
慢慢来吧,别人说的只能参考,机子不在眼前谁都不知道怎么下手  详情 回复 发表于 2015-8-24 15:11
是的 就是不知道从何下手啊  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:05
发表于 2015-8-23 12:42:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你说b+是3.几v明显的保护隔离都不对啊,先修好保护隔离在说吧
B+ 在断开3v5v后极是正常的 连上后之后才为3点几伏的  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:08
发表于 2015-8-23 12:47:44 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
应该是隔离电路的事,整理好思绪,再修就不难
发表于 2015-8-23 12:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是 电感后极电压么?   这样百分百 掉电的。  我也没见过这波形,查下  上下 管G极的波形。看看G 波形正常不
2次测的波形都是在电感后极测的,G极到没测 等一下测好发上来  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:15
发表于 2015-8-23 12:59:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个保护隔离没有过呢 MAINPWRON要为高
但是B+已经测到19V的电压了啊 难道是 MAINPWRON电路有问题?回去查一下看  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:20
受到警告 7#
发表于 2015-8-23 13:17:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:4_105:}{:4_105:}
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
泉泉哥 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-23 13:49:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就看一下3V,5V的二级转换电路是否有问题,应该他的问题,一般转换的时候都是通过B去导通的,
也有可能哦,3v5v上来后二级转换电路开始工作 出现异常拉低B+然后掉电 如此反复 出现此波形  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:23
发表于 2015-8-23 13:50:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-23 13:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-23 14:03:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-8-23 14:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的  就是不知道从何下手啊
发表于 2015-8-23 14:05:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水的板子那到后最好别先上电,先处理进水部分
发表于 2015-8-23 14:06:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-8-23 14:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-8-23 14:09:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
打下3V5V电感阻值,有修过ACER固态电容坏不出3V5V的.后用330的钽电容替代
发表于 2015-8-23 14:15:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
474080434 发表于 2015-8-23 12:49
这是 电感后极电压么?   这样百分百 掉电的。  我也没见过这波形,查下  上下 管G极的波形。看看G 波形正 ...
发表于 2015-8-23 14:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-8-23 14:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-8-24 08:47:00 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
BIOS有问题吗
